Carte électronique automatisme portail
Bonjour, court circuit sur alimentation d'un vérin, je n'avais pas vu les fils dénudés(installation ancienne) lorsque je branche les vérins l'un après l'autre sur la sortie mot1 cela fonctionne, la sortie mot 2 ne fonctionne plus.
Il y a 2 programmes 1/ ouverture d'un battant. 2/ ouverture des 2. Maintenant je ne peux que le faire fonctionner en mode 1 battant. Est ce que cela pourrait être les relais il y en a 5.
La carte est une P100/PCB1 de chez Sentinel (116€). Les relais me couteraient un peu moins cher.
Merci pour votre aide. Cordialement.
Avant de commander un relais, inverser les deux relais de commande des moteurs, Si la panne est inversée vous pourrez
avec certitude le changer.
Merci, j'y ai pensé mais vu les délais de livraison(mi janvier) pour avoir ces relais 12€ (les 10) je les ai commandé, je vais faire le test. Cordialement.
