Fumée sortant d'un poele à bois
victor -
Je viens de faire installer un poêle à bois avec un conduit extérieur de 6 m, avec un coude 90° sur le dessus du poêle, traversée de mur T de départ et un coude 45° 1 M plus loin et 5 M droit avec une sortie sans chapeau. lorsque j'allume le poêle il se met à fumer par tout les interstices et des jonctions de conduit qui sont situés au dessus du poêle. Ceci dure environ 1 minute puis plus rien, j'ai essayé l'allumage par le haut c'est un peu mieux . comment faire pour y remédier?
Merci pour vos réponses
Bjr, "avec un coude 90° sur le dessus du poêle " vous avez déjà essayé de faire ca avec un BBQ ??
ca pourrai le faire si vous donniez directement dans le boisseau vertical de la cheminée sinon ca craint
environ 1 minute C'est le temps que met l'air pour devenir chaud dans la partie verticale.
Une fois fait est amorcé le "tirage", je crois que c'est ce nom. L'air chaud monte et tire l'air du foyer dans le tuyau, plus de fumée dans la pièce.
Autrefois on démarrait toujours le feu en brûlant du papier journal ou du bois fin à cagette bien sec qui fume moins, plus ou moins longtemps avant d'allumer le bois c'est l'idée à adapter.
On peut détourner le range bûche pour faire sécher du bois d'allumage des journaux et ...le sel comme dans les chaises à sel des anciennes cheminées.
http://debricenblog.canalblog.com/archives/2012/09/18/25129215.html
https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F %2Ftse1.mm.bing.net%2Fth%3Fid%3DOIP.rpBzMMTGn69OGh2CV9tgPwAAAA%26pid%3DApi&f=1&ipt=71c3f93fa8f05392435a98d98777876d69ce631377d9256b3ee7ca2190377ba9&ipo=images
Plus chers les aspirateurs quand la fumée en permanence sort dans la pièce.
https://www.poujoulat.fr/fr/nos-solutions/maison-individuelle/ameliorer/aspires-fumees
