Le moteur de mon tour a bois ne tourne qu'en sens inverse
Alainsev Messages postés 11 Date d'inscription vendredi 30 décembre 2022 Statut Membre Dernière intervention 3 janvier 2023 - 3 janv. 2023 à 08:30
Boujour
Le moteur ne tourne qu'en sens inverse
J'ai changé les 2 petits relais mais sans resultat
merci
- Le moteur de mon tour a bois ne tourne qu'en sens inverse
- Punaise de bois piqûre - Guide
- Temps de sechage vernis bois - Guide
- Bete a bois - Guide
- Schéma inversion sens de rotation moteur monophasé ✓ - Forum Electricité
- Inversion sens de rotation moteur monophasé 4 fils - Forum Electricité
22 réponses
30 déc. 2022 à 16:15
c'est arrivé comment ?
vous avez fait une modification avant ?
çà fonctionnait avant puis plus du tout ?
30 déc. 2022 à 16:33
Il m'est arrivé plus d'une fois que le tour bloque apres un mauvaise manipulation
plantage dans le bois
J'arretais le tour marche arriere arret marche avant
Cela marchais
L'autre jour j'ai fais marche arriere mais il n'est pas reparti en marche avant
30 déc. 2022 à 17:17
DML320
Tour électronique à vitesse
variable
merci
Posez votre question30 déc. 2022 à 18:04
Certainement le contacteur de sens de rotation N° 20 page N°9 ou 19
31 déc. 2022 à 09:21
Le moteur démarre en sens inverse mais demarre
Dans l'autre position du contacteur il ne demarre pas
Si j'inverse les deux fils du moteur il demarre dans le sens normal et ne demarre plus en sens inverse
Inverseur de rotation a 2 fils unquement
Modifié le 31 déc. 2022 à 11:24
l'inverseur de rotation à t'il été vérifié ; je pencherais pour un moteur courant continu ; avec inversion du + et du - sur l'alimentation , donc interrupteur inverseur hs comme proposé post #5
31 déc. 2022 à 11:13
Pour moi aussi c'est un moteur en CC
L'inverseur n'a que deux fils ce n'est doc pas un inverseur
Sur la carte il y a 2 petits relais avec contact no nf et dont les communs sont reliez au +Et au - du moteur
Je pense que c'est la commutation qui ne fait pas completement
Ca marche pour le sens inverse mais pas pour le sens normal
E'est pour cela que j'ai remplacé les deux petits relais pour rien
Apparament c'est la commutation qui ne se fait pas quand j'actionne l'inverseur
Merci CDT
31 déc. 2022 à 11:18
vous avez contrôlé le fonctionnement de l'inverseur (, marche arrêt )
31 déc. 2022 à 11:26
En agissant sur l'inter inverseur avez-vous vérifié avec un ohmmètre si le contact fonctionne ??? car lui doit commander un relais qui inverse le sens ??
31 déc. 2022 à 11:37
J'ai contrôlé l'inverseur et il fonctionne
Merci CDT
1 janv. 2023 à 10:39
1 janv. 2023 à 12:05
Oui probleme sur la platine relai
Si j'inverse les 2 fils du moteur je change le sens de rotation
Ce n'est pas pratique
Je n'utilise le sens inverse que rarement
Je vais changer le 3eme petit relai sur la platine
CDT
BONNE ANNEE
1 janv. 2023 à 19:18
une photo de la platine svp qu'on se face une idée
2 janv. 2023 à 11:07
2 janv. 2023 à 11:09
RE
la petite fleche indique l'inverseur de rotation
cdt
2 janv. 2023 à 16:40
merci pour la photo , mais çà sort de mes compétences
2 janv. 2023 à 16:59
Merci quand meme
CDT
2 janv. 2023 à 17:04
en désespoir de cause il serait facile de mettre un inverseur de rotation sur l'alimentation du moteur
2 janv. 2023 à 18:52
Il est quand même dommage que tout est prévu, sauf que le contact ne fait pas agir l'inverseur de polarité. (relais à mon avis)
2 janv. 2023 à 23:17
Il serait intéressant de savoir si le relais est alimenté où pas, car si il est alimenté et qu'il ne fonctionne pas il est bien sûr en cause
Par contre s'il n'est pas alimenté le problème vient d'ailleurs
