Réglage temporisateur Finder 80.01
Résolustf_jpd87 Messages postés 91975 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, je m'explique .
J'ai branché un relais Finder 80.01 pour un éclairage lorsque le portail s'ouvre, mais je voudrais que l'éclairage reste allumé pendant 20 seconde après l'arrêt du portail .
Mon alimentation , je l'ai prise sur le moteur , 24 volts câblé sur A1 et A2 .
L'éclairage , le neutre sur 15 et sortie 18 .
Donc tous fonctionne sauf que l'éclairage s'éteint en fin de course du portail .
J'ai positionné A sur 20 s
Positionné B sur 20
Positionné D sur SW
La led reste éclairé le temps du fonctionnement et s'éteint en fin de course comme les lampes .
Merci pour les retours et tous mes voeux
9 réponses
Bjr, "Mon alimentation , je l'ai prise sur le moteur" je doute que n importe quel relai puisse maintenir une alimentation dans ce cas de figure
Ce relais temporisé doit être alimenté en direct en 220V la sortie contact commandera la lampe.15/18
Sa commande (en S)se fera par un relais en parallèle sur le moteur, à la tension du moteur
Posez votre question -
La commande S correspond à B1 ?
Je résume, A1 A2 alimentation en continue , moi je suis en 12 volts ( branché )
B 1 actionne le relais ( pas branché )
borne 15 entrée et 18 sortie vers l'ampoule , ( Ok mais faut que je trouve le bon réglage pour sélectionner le temps d'éclairage , je pense SW .
B1 devrais être alimenté quand le moteur ce mes en route ?
Alimenté en continue normal, réglé 20s et le petit réglage bleu aussi sur 20 .
Réglage bouton blanc , j'ai positionné toutes les positions et il s'éclaire et s'éteint toutes les 20 secondes ......
Bonjour, en alimentant le relais Finder (A1 /A2) par le moteur du portail cela ne peut pas fonctionner puisque A1 A2 est l'alimentation de fonctionnement du relais , A1 et A2 doivent être alimenté en permanence.
De plus B1 du Finder ne peut pas fonctionne en étant branché sur le moteur car lorsque le moteur du portail est à l'arrêt les deux fils du moteur sont généralement à la masse ( au moins).
La carte électronique de votre portail ne possède pas une commande de contact "sec" pour accessoire ?
Si oui il faut utiliser, quelle est la marque / référence du moteur / de la carte électronique?.
Alors voilà , le branchement est réalisé et sa fonctionne .....
Mon moteur à une batterie de secours, j'ai donc branché le relais temporisateur dessus, A1 et A2 .
15 et 18 alimentation de l'éclairage ok .
La connexion sur B1 je l'ai prise sur la sortie du feux clignotant .
J'ai sélectionné DE / 2 M et 10 s .
J'actionne la commande du portail , il s'ouvre et l'éclaire fonctionne tout le temps d'ouverture , de l'attente et de la fermeture , l'éclairage s'éteint 3 secondes après l'arrêt du portail fermé , impeccables.
Merci pour toutes les informations .bonne année à tous
Merci du retour.
