Scellement corbeau mur mitoyen
stanleymmarsh -
Je me lance dans l'aménagement de mon garage, je souhaite faire un étage et pour cela je vais fixer des murailière de part et d'autre de mon mur. Mon soucis est le suivant, mon garage est mitoyen et il n'y as qu'une seule rangé d'agglo (agglo plein je précise) pour séparer les 2 garages, je pense qu'il sont d'épaisseur 20 cm. J'ai fait un test aujourd'hui, et je suis tombé à plusieurs reprises sur des sabot ou des fixation de sabot que le voisin avait mis pour faire son étage (sabot fixer directement dans le mur avec des cheville béton à priori). J'ai donc sceller mes corbeau métallique direct et j'ai rebouché les trous avec du ciment.
Y a t'il un risque pour la structure du voisin ou pour le mur ?
Puis-je continuer mon aménagement ? Je penser du coup décaler mes trous pour éviter de tomber sur les fixations du voisin et surtout creuser que d'une profondeur de 10 cm au lieu de quasi 20 cm.
Ma structure sera t'elle solide quand même, le mur du voisin va t'il se fragiliser et risqué de se fissurer ? oubien ses sabot se désolidarisé ?
Merci pour vos réponses
- Scellement corbeau mur pierre
- Mur en pierre - Guide
- Enlever enduit ciment sur mur en pierre - Forum Maçonnerie
- Dosage ciment sable pour scellement - Guide
- Bruit grignotage mur ✓ - Forum Isolation
- Nid d'abeille dans un mur en pierre ✓ - Forum Maison
Bonsoir il aurait été mieux de monter un mur en parpaing de 10 en contre cloison il aurait porté vos poutres .
Ok merci pour votre réponse,
Une idée me viens, si je fixe mes muraillière avec des gros tirefond, et que je met des poutres de renfort tous les mètres. la structure sera t-elle assez solide ?
Sachant que de l'autre côté du mur il y a le voisin qui a fixer son étage avec des sabot directement fixer dans les parpaing à la même hauteur que je veut créer mon étage (je précise que ce sont des parpaing plein)
Est ce que vous pouvez sceller une panne le long du mur en parpaing scellée dans les murs de côté et portée au milieu et vous posez votre solivage dessus . La panne sera fixée plus bas d'une hauteur de solive .
