Muret abattu - comment faire les finitions ?
Dydy_9469 Messages postés 17 Statut Membre -
stf_frmu Messages postés 38604 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J’ai cassé un muret pour recevoir la nouvelle cuisine (noir et plan de travail bois) et je me retrouve avec ça :
je sèche complètement sur ce que je peux faire pour « « reboucher », masquer, facilement le sol et le mur pour que ce soit beau.
Merci de votre idée et conseils.
7 réponses
KIDUGUEN Messages postés 13759 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 094
Bonjour pour le mur vous mettez une règle verticale de chaque côté d'aplomb et vous bouchez au plâtre .pour le sol si ce n'est pas sous les éléments de cuisine il faudrait casser pour remettre du carrelage .
Merci pour cette première réponse.
Nous n’avons malheureusement pas ce carrelage et ne le trouvons pas (nous venons d’emménager).
Une autre idée de ce que pourrait mettre à la place du carrelage ?
Cet endroit marque le début de la cuisine et délimite le salon de la cuisine si ça peut aider :)
stf_frmu Messages postés 38604 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 455
Bjr
Vous trouverez en magasin de bricolage des ''nez de cloison en bois.
Il suffit de le coller et ensuite l vernir.
Pour le sol, soit vous trouvez un autre carrelage d'une autre taille et autre couleur que vous coupez et coller sur la partie manquante soit vous voyez avec un menuisier qu'il vous fasse un seuil en chêne ou autre bois que vous viendrez sceller et qu'enseigne vous vernirez
Merci beaucoup.
On a pensé au bois pour le sol mais on s’interroge sur la jointure entre le carrelage et le bois.
Comment et avec quoi faire le joint entre les 2 ?
il faudrait d’abord aplanir le sol je suppose… avec du ciment ? Du béton ? Autre chose ?
Vous voyez une planche de bois qui serait collée ou vissée?
Voici comment je fais...
Le prends une planche de chene que je taille a la dimension.
Je la ponce de tout les cotes afin d'avoir une surface plane et bien lisse.
Ensuite vernir toutes les faces plusieurs fois.
Sur la partie inférieure de votre planche, donc en dessous, vous vissez des vis dans tous les sens en faisant attention de ne pas traverser le bois
Vous creuser votre tranchée afin que votre planche rentre bien et que vous ayez de la marge en dessous.
Bien nettoyer la tranchée et l'humidifier.
Vous faites un mortier gras, pas trop sec mais pas trop liquide que vous mettez dans la tranchée et vous mettez votre planche en la tapotant avec une planche pour  mettre de niveau avec le carrelage.
Pour les joints, soit joints gris ciment, soit silicone gris lissé
Merci c’est très clair ! :)
Il y a une prise dans cette tranchée que nous souhaitons encastrée au sol (nous voulons la conserver).
Vous avez une technique pour la mettre au sol proprement ? On aimerait acheté une prise spéciale s’il
Dannan Messages postés 1176 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   396
Pour le sol, une autre idée : en guise de carrelage, poser des petits galets
Cdt
Ah c’est aussi une très bonne idée ça ! On y avait pas pensé.
Comment vous l’auriez fait ?
stf_frmu Messages postés 38604 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 455 > Dydy_9469 Messages postés 17 Statut Membre
Vous achetez des galets pour salle d'eau
Et vous les collez avec la colle vendu avec,  puis joint .
Attention à ce que les galets ne dépassent pas trop du carrelage sinon chutes assurées
Dannan Messages postés 1176 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   396 > Dydy_9469 Messages postés 17 Statut Membre
Comme du carrelage : colle et finition avec produit pour joints
Par contre sauf si vous avez des meubles sur votre tranchée, il va falloir modifier la prise de courant...
On a acheté une prise spécial sol.
Ça n’ira pas ?
Si ça peut, sauf si vous mettez des galets car il faut une etancheite entre le sol et la prise
contrariness Messages postés 1737 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   168
Quitte a avoir une marque au sol, vous pouvez couler du beton ciré noir....
