Ragréage et prise au sol
stf_frmu Messages postés 4066 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Nous avons cassé un mur dans lequel il y avait une prise.
Nous souhaitons la conserver car elle fait partie d’un circuit avec 3 autres prises, nous envisageons donc de mettre une prise au sol.
Pour combler le trou, nous envisageons de mettre du mortier de réparation et du ragréage pour reposer du carrelage mais comment gérer les gaines et la prise au sol ? Parce que nous pensons qu’il ne faut pas que le mortier/ragréage soit coulé sur les gaines électrique mais comment faire pour les protéger tout en ayant l’assise nécessaire pour faire reposer la prise au sol ?
Merci beaucoup pour votre aide.
6 réponses
Bjr
Premier chose à faire est de sceller un boîtier avec du ciment prompt.
L haut du boitier doit arrivr a fleur du carrelage quand celuici sera posé.
Une fois le boitier bien fixé, rentrez les gaines dedans.
une fois fais bous comblezvotre trou
Quand vous regardez votre photo, vous voyez bien que les gaines viennent su sol donc sceller dans le béton.
Ces gaines sont faites pour etre scellées
Votre prise étant une prise murale, n'est pas compatible avec une pose au sol, il faut une prise spéciale.
Déjà que je n'aime pas trop les prises au sol...
Cdt
Bien sur comme le dit Dannan, vous ne pourrez pas remettre la prise existante.
Il vous faudra commander une prise au sol étanche.
J'en ai deux chez moi et cela ne pose aucuns soucis
Posez votre question -
Les gaines ICTA sont conçues pour être noyées dans la maçonnerie donc pas de soucis
Merci à tous pour vos réponses qui nous aide à y voir plus clair.
Autre question parce qu’on réfléchit aussi à une autre solution : placer la prise dans un mur qui se trouve à moins d’1 mètre.
Peut-on mettre une boîte de dérivation dans le béton ?
Merci de votre aide.
