Problème de chauffe seche linge (EFE8731F) brandt
Thibault -
stf_jpd87 Messages postés 91590 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonsoir à tous j'espère que vous allez bien ?
Alors j'ai un problème avec mon sèche linge (EFE8731F).
Il chauffe plus du tout...
J'ai vérifié la resistance au multimetre j'ai 40 sur la première et 50 sur l'autre donc R total 90 ohms.
J'ai vérifier les deux klixons il son passant.
Sonde de température varie avec la chauffe.
Je vous avoue que je sais plus où chercher...
Si quelqu'un peut m'aider svp merci beaucoup bonne soirée à vous ????
stf_jpd87 Messages postés 91590 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 778
Sur les résistances vous avez 3fils : un commun et un fil pour chaque résistance. Il faut remonter ces fils jusqu'au boîtier électronique. Entre le commun et chaque fil vous devez contrôler si vous avez du 22V en cours de fonctionnement. Si vous n'avez rien , voir le fonctionnement des relais .
Vous avez contrôlé la sonde N° 404? Voir cette VUE ECLATEE
Thibault
Bonjours,
J'ai réussi à trouver le problème c'était des soudure sur la carte électronique qui était mort je les est refait et tout fonctionne merci beaucoup .
Bonne soirée à vous .
Bonsoir et merci du retour.  Message mis en résolu.
