Problème voiture RC
Xtof1609 -
 Xtof1609 -
Bonjour a tous,j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre sur une RC électrique.
C'est un petit modèle absima brushed avec lequel je m'éclate bien.
J'ai déjà changé le moteur et le servo de direction, ainsi que le variateur récemment.
Depuis quelques temps j'ai des problèmes avec ma télécommande,la direction fonctionne bien mais l'accélérateur fait un peu ce qu'il veut.en démontant le contrôleur je me suis rendu compte qu'il y avait un faux contact,je pensais que c'était réglé,que je n'avais qu'à racheter une nouvelle télécommande mais...
Quand j'éteins la télécommande la voiture s'emballe et elle part à fond toute seule ????
Si quelqu'un peut m'apporter un début de solution...
Merci d'avance
8 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91743 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 828
Donc votre problème viendrait de la platine de commande du moteur . Faites la contrôler par un électronicien.
Xtof1609
J'ai un moteur d'avance,si je le change tout ira bien vous pensez ?
Merci encore pour votre aide
  Si la télécommande arrêtée, le moteur d'entrainement se met à avancer c'est au niveau de la commande moteur qu'il y a un problème. Avez-vous la même chose en débranchant les piles de la télécommande directement sans passer par le bouton arrêt ??
Xtof1609
Bonjour,et merci pour votre réponse ????
Bon j'ai essayé, j'ai retiré une pile au lieu d'éteindre la télécommande et le résultat est le même... Le moteur part tout seul ????
  Pour moi ce n'est pas le moteur , sauf si l'électronique est sur le moteur .
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 680
Le moteur est-il alimenté via deux fils ? Ou trois ?
Xtof1609
Merci pour votre réponse
Le moteur est alimenté par deux fils,qui arrivent directement du variateur.
J'ai essayé avec un moteur neuf,le problème est identique
Deux fils , donc courant continu .
Le moteur n'est pas en cause  d'après vos précisions , voir l'état du variateur en premier lieu (transistor de sortie possiblement en court-circuit).
Xtof1609
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je pense avoir trouvé le problème. J'ai fait une inversion de fils en branchant mon variateur la première fois et apparemment cela cause des dégâts irréversible c'est dommage il était tout neuf...
J'en ai commandé un nouveau, ainsi qu'un nouveau contrôleur car j'avais un faux contact..
Au final j'aurais mieux fait de racheter une voiture ça aurait été le même prix,en espérant que tout fonctionne
Merci du retour pouvons-nous mettre les messages en résolu?
Xtof1609
J'attends de recevoir les pièces et je vous dirai ça...
Bien cordialement,
Christophe
