Suppression chauffage
Bonjour, J'ai acheté cet appartement sur plan et je viens de découvrir le plan avec les arrivées électriques. Je souhaitais installer un dressing où se trouve le radiateur entouré en rouge. Je voulais savoir s'il est possible de le retirer et de passer celui entouré en bleu à 2000W. Les 2 radiateurs sont des appareils de 1000W et sont électriques. Merci d'avance pour vos conseils.
  1. Modérateur
    Bonjour il faudrait regarder si chaque convecteur part du tableau ou regarder la section des fils du radiateur bleu . Ou peut-être le bleu part du rouge ?
    1. Bjr, un dressing dans la cuisine? et un radiateur sur le plan de travail ? ou alors je n ai rien compris ?? mais ca vous regarde
      Dans tous les cas vous pouvez le supprimer vous mettez 3 sucres dans la boite de dérivation et vous passez l autre en 2000w sans aucun problème
      1. Modérateur
        Vous pouvez faire ce que vous voulez. Pour un 2000W les câblages électriques sont prévus pour. Donc aucun risque.
