Comment fixer la porte de ma Machine à laver qui s'est degon
stf_jpd87 Messages postés 91727 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous,
En voulant retirer la machine à laver qui était sous un meuble, j'ai tiré le lave linge via la porte. Elle s'est retirée et je n'arrive plus à fixer les vis. Ça tourne dans le vide ?
La porte ne tient plus. Elle tient le temps du lavage quand je la fixe mais je crains qu'elle lâche au cours d'un lavage. A chaque fin de lavage, en ouvrant la porte, elle se retire.
Merci pour votre aide.
l'idéal serait de mettre des rivet aveugles ; au diamètre voulu
, mais il vous faudrait trouver quelqu'un qui à la pince
Les vis sont directement fixées sur la tôle. Il suffit de défaire le joint de la porte qui fait le tour du panneau avant. Vous achetez 2 vis inox avec écrous, écrous que vous pourrez serrer par l'espace crée par le joint défait du coté charnière .
Il s'agit du modèle Indesit suivant : EWC71252WFRM
(IND8007842952667)
