Visiophone sur came ZA3
bonjour, je souhaite brancher un visiophone EXTEL au boitier CAME quadro comando ZA3. Où me raccorder ? Merci d'avance, cordialement, Olivier
  1. Modérateur
    Bonjour olivier, en me référant à la doc de votre carte Came ZA3, la commande d'ouverture se câble sur les bornes 2 et 3 du schémas > cela correspond à la 5iem et 6iem borne
    Le contact de commande du visio Extel doit être un contact sec, c'est certainement le cas mais il faut vérifier. Un contact sec c'est comme un interrupteur (n'envoie pas de courant)
    Schémas disponible en téléchargement ici > CAME - ZA3 - Carte électronique de commande - Ets BUISSON (ets-buisson.com)
    1. Merci beaucoup Fred, je vais essayer, bonne journée.
  2. Modérateur
    Comme Fred en image.
    1. Merci beaucoup pour cette confirmation, bonne journée,
