Pose de gazon synthétique autour de la piscine
VANVAN01 Messages postés 85 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_frmu Messages postés 4085 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
je souhaite faire un mix entre carrelage et gazon synthétique autour de ma piscine.
J'ai donc laissé une espace de 8 mètres sur 2 mètres non carrelé sur dalle béton qui accueillerait ce gazon.
j'ai une légère pente de l'extérieur de la piscine (coté vrai gazon vers la piscine) et je pensais percer la dalle avec un perfo sur toute sa longueur au raz des carreaux pour permettre à l'eau de pluie de s'évacuer, qu'en pensez-vous ?
Combien de trous est-ce que je devrais percer sur les 8 mètres de long
, les carreaux font 80 cms ?
Autre question, comment fixer le gazon synthétique sur la dalle béton ?
Merci pour vos suggestions.
Ivan
10 réponses
  1. stf_frmu Messages postés 4085 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 519
    Bjr
    Pour les trous, tout dépend de leur diamètre et de la nature du sol.
    Pour le gazon, il ne se colle pas mais vous pouvez essayer avec de la colle neoprene en gel
  2. Paul-Bernard Messages postés 48654 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 686
    Bonjour à tous.
    Pour les trous, tout à fait d'accord avec stf_frmu.
    Pour la fixation du gaon synthétique, par contre, je déconseille fortement de le coller de façon définitive. Il faudra un jour ou l'autre en changer au moins des portions.
    Je préconise plutôt d'appliquer sur le béton une émulsion type Nogliss, (cliquez sur le lien bleu) qui vous permettra de "fixer" le gazon synthétique, tout en permettant un démontage aisé. C'est ce type d'émulsion qui sert à "fixer" les dalles plombantes amovibles.
    Bonne soirée. Cordialement.
  3. stf_jpd87 Messages postés 92207 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 999
    Percer des trous est une solution de dépannage. Pourquoi la dalle est inclinée vers l'intérieur et non vers l'extérieur.???
  4. VANVAN01 Messages postés 85 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   5
    Merci à tous pour vos réponses .
    C'est une dalle béton qui doit accueillir le gazon synthétique.
    Le morceau est d'un seul tenant 8x2 mètre.
    L'inclinaison de la dalle est vers l'intérieur parce que j'ai un système de récupération d'eau de pluie (toiture +terrasse avec une cuve de 10000 litres).
    Tout autour de la piscine il y a un caniveau, le carreau de 80 est coupé a 43 avec une fente de 9 mm pour permettre l'évacuation et la récupération de l'eau de pluie.
    1. astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   316
      slt,
      Quand tu sautes et que l'eau est éjecté à l'extérieur, l'eau de la piscine elle fini aussi dans la cuve ?
      c'est curieux comme système !
      Et pour le drainage du gazon, il existe des solutions
      https://www.youtube.com/watch?v=BExxBYJlP9Q
  6. stf_jpd87 Messages postés 92207 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 999
      Si la dalle est inclinée vers l'intérieur pour récupérer l'eau pourquoi vouloir percer des trous ???? Faire aller cette eau dans le caniveau .  ???
      C'est pas idiot lol
  7. VANVAN01 Messages postés 85 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   5
    Si vous regardez la photo que j’ai mise avec mon message, vous pouvez voir que les margelles qui sont autour de la piscine sont en fait des carreaux de 80x80 (avec l’arrête façonnée, de façon à ne pas se blesser lorsque l’on est dans la piscine) et qui sont aussi recoupés par moitié.
    Un jour de 9 mm sépare les deux moitiés de carreaux  à l’endroit où dessous se trouve le caniveau.
    Caniveau qui fait le tour de piscine avant de se jeter dans la cuve de récupération d’eau de pluie.
    Comme tous les carreaux sont collés, l’eau qui s’écoulera sous le gazon synthétique butera contre le ciment colle.
    C’est pour cela que j’ai pensé a faire des trous dans ma dalle.
    J’espère avoir été plus clair.
  8. stf_jpd87 Messages postés 92207 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 999
    Une suggestion: pourquoi ne pas percer des trous qui rejoindraient le caniveau ??? Accès direct pas de risque de bouchage .
  9. VANVAN01 Messages postés 85 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   5
    C'est une bonne remarque, mais je ne me sens pas capable d'une telle précision.
    Je resterai sur mon idée, le tout est de savoir le diamètre de la mèche a utiliser et l'espacement des trous.
      vous faites des trous du diamètre que vous voulez et espacés de ce que vous voulez.
      et vous verrez bien a la première pluie si il faut en faire plus et de plus gros diamètre
  10. VANVAN01 Messages postés 85 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   5
    Je comptais coller mon morceau de gazon sur tout son périmètre.
    Peut-être entre deux trous (côté piscine) je mettrais un point de colle et sur les trois autres côtés un joint de colle linéaire.
    Qu'en pensez-vous ?
  11. labricole47 Messages postés 12576 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 876
    à mon avis vos trous sont condamnés a se boucher à plus où moins long terme
    La question du bricolo :
    un ragréage pour arriver à hauteur du carreau , et le gazon dessus qui couvre un peu le carreau ?
      Oui de toute façon c est voué à être bouchés car le trouvant se terminer en terre et des herbes pousseront
