Changement condensateur volet roulant
labricole47 Messages postés 5424 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Le volet roulant de la chambre de mon fils vient de tomber en panne. J'ai l'impression que c'est le condensateur qui est mort car lorsque je commande le moteur, je l'entend fonctionner et le volet bouge un tout petit peu puis le moteur s'arrête. En soulevant le volet, j'arrive à l'ouvrir car le moteur tourne. Et pour descendre, aucun problème.
Est-ce que mon raisonnement vous parait bon ?
Donc, je voudrais changer ce condo, mais le volet est sans marque (il a 20 ans et c'est sa première panne, donc plutôt robuste). De plus, j'aimerais démonter et remonter dans la foulée pour limiter l'intervention et les risques (fenêtre à l'étage, coffre extérieur).
Le volet fait (en gros) 120 cm de large sur 165 de haut.
Ma question est donc : quel modèle et quelle valeur choisir pour le condensateur ? Je pense commander plusieurs de chaque valeur mais mon souci est de savoir s'il est possible de choisir à l'avance les valeurs les plus probables. Par exemple : est-ce possible de mettre un 7µF même si le modèle en place est de valeur inférieure ? Les diamètres sont-ils tous les mêmes, ou bien faut-il avoir exactement le bon diamètre ?
Autre question, liée aux fils électriques : j'imagine qu'il faut les tirer pour sortir le moteur de l'axe. Comment les remettre ensuite (je n'ai jamais fait ça) ? Faut-il prévoir un fil (corde, fil métallique ?) pour tirer le fil vers le bouton ensuite ?
Merci de votre aide et de vos conseils.
Il faut mettre la même valeur que celle prescrite par le constructeur.
Vous donner des conseils sans marque ni référence va être très difficile . Dans tous les cas il faut sortir l'enrouleur et ensuite le moteur.
Merci de votre réponse. Que se passerait-il si je mettais une valeur supérieure, par exemple 5.5µF au lieu de 3.3µF ?
une valeur bien supérieure (2µf ) risque de faire chauffer le moteur , mais surtout d’être plus gros en dimension , et ne pas rentrer .
accordez vous +/- 0.5 de marge et vous serez tranquille
la moyenne des valeurs oscille entre 2.5 et 3.5
La valeur dépend elle de la taille, donc de la masse, du volet ?
J'imagine le condo comme une réserve d'énergie pour le démarrage du moteur, donc volet plus lourd implique plus d'inertie donc un besoin d'énergie plus élevé au démarrage. Correct ?
