Branchement tubes LED
stf_frmu Messages postés 4023 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai acheté des tubes LED qui se branchent les uns à la suite des autres.
Par contre, le vendeur n'a pas fourni de prise de base, et je n'en ai pas trouvé sur leur site.
Les 4 tubes LED possèdent chacun 2 branchements (mâle et femelle à leurs 2 extrémités), mais je ne connais pas ce genre de connectique. Je souhaite les brancher sur secteur.
Quelqu'un saurait-il comment faire ?
Merci pour votre aide,
Bonjour. . vous installez vos tubes relier les uns aux autres et ensuite le câble qui sort du tube vous coupez le bout et vous mettez soit une boîte de dérivation ou une prise pour relier au courant .
Vous devez avoir le premier tube avec un câble sans rien avec 2 ou trois fils??? A confirmer.
Aucun document sur le net.
Bsr
Vous reliez vos tubes ensemble grâce aux cordons qu'ils ont à chaque bout.
Vous coupez la fiche avec la bague qui se trouve au bout du câble et vous y raccordez soit une fiche 240V soit directement branché dans une boîte de dérivation.
Posez votre questionBonjour
Je me pose la question n'y aurait-il pas un transformateur interne dans le premier tube ???(celui avec les références) Ou les leds travaillent directement en 220V ?????
Salut stf-jpd87, il y a forcement un convertisseur de tension dans le tube led pour les led du tube, et sur la photo > étiquette du tube, on peut lire :"AC85-264V Double End Powered"
Donc "pour moi" on alimente le premier tube en 230 volts et on retrouve le 230 sur la fiche de sortie pour le prochain tube.
