Pompe submersible s'arrête au contact de l'eau dans le puits
labricole47 Messages postés 12580 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous,
J'utilise une pompe submersible( pompe arrosage verticale MACXI JARDIN modèle 931425) dans mon puits depuis aout 2020 qui fonctionnait sans aucun problème jusqu'à aujourd'hui, premier jour de fonctionnement pour cette année.
Dès que je la mets au contact de l'eau du puits, elles s'arrêtent et le compteur disjoncte. (Contrôles électriques faits sur les prises et rallonges par un électricien.)
Le moteur fonctionne très bien à vide en surface. Elle pompe très bien dans un sceau ou complètement immergée dans un bac de 500 litres mais pas dans le puits !!
J'ai testé avec une autre pompe, dans les mêmes conditions, et le résultat est similaire. Le moteur s'arrête au contact de l'eau.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Merci pour votre aide.
Problème fréquent défaut d'isolement , à vérifier .
Si dans les même conditions une autre pompe présente le même problème vérifiez les défauts d'isolements sur l'intégralité alimentation comprise .
Quel appareil l'électricien à t-il utilisé pour effectuer ce contrôle ?
Cdlt,
de la prise à la pompe il y à une boite de dérivation ? un domino ?
