Panne elec et remise en conf
Carminas Messages postés 4391 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, il y a quelques jour j’ai eu une panne d’électricité.
Sur le tableau électrique 4 rangées j’avais 2 différenties le premier protégeait les 2 premières rangés et le second la 3 eme et 4 eme rangés.
Sur la première rangé j’avais un circuit prise qui alimentait 6 PC un électricien avait rajouter une prise extérieur il c’était repiqué sur ce circuit. Quelques années plus tard un petit abris de jardin a été mit et l’électricien c’est repiqué sur cette prise alimente un tableau avec un diff et 3 disj.
Le câble entre la PC et l’abri a été en défaut et il me faisait sauté le différentiel de ma 1ere rangé la distance 20 m.
Quelle est là meilleure solution ? Ajouter un disjoncteur pour protéger le câble et un différentiel avec celui là ? Afin que l’un protège les cc et surcharge et l’autre les fuites de courant.
Ou de mettre depuis le borniez amont du tableau avec un disj mais si pb de fuite de courant c’est le disj edf qui va sauter et donc toute la maison dans le noir.
Ou de repiquer sur la mm rangée et comme ça il est protéger par le diff deja en place pour les fuite de courant et le disj protègera le câble
merci de vos réponse cdt
Donc avec ce schéma quelle section il me faudrait entre le bornier et le disjoncteur de 32A sachant que le disjoncteur abonner est à 45A.
Et du coup le câble alimentation 32A va me protéger le câbler contre les surcharges et les cc, mais si comme dans le cas que j’ai eu une panne il s’avérait de l’humidité ou une fuite de courant ça sera donc le disjoncteur de brcht EDF qui va sauter et donc un courant supérieur à 30 mA ? Et la maison entière aura plus de courant ? Si je présume ?
Il ne se passe rien dans le câble entre les 2 tableaux (ou alors vous avez un grave incident genre coup de pelleteuse et de toute façon dans ce cas, tout va sauter)
Les défauts d'isolement, il apparaitrons sur les appareils utilisés dans le petit tableau, donc aval du 30mA qui sautera bien en premier (si le disjoncteur EDF est sélectif).
A noter que le disjoncteur EDF ne peut sauter que pour des défauts supérieurs à 500mA (dans les faits un peu moins, mais on simplifie la réponse).
slt,
change d'électricien....
un tableau secondaire repiquer sur une prise, j'aurais tout entendu :)
