Problème démontage chasse d'eau roca
Résolu/Fermé
david -
 95 - 28 sept. 2011 à 23:50
pour la chasse d'eau roca et quand ont appuis sur un des deux boutons et que les deux descendent en meme temps ont fait comment?merci d'avance. David
stf_frmu Messages postés 50086 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 183
suivant les modèles, pour certains il faut dévisser la bague se trouvant autour des boutons 3L 6L
9
95
Pour David ,
Il y a aussi des modèles où il faut appuyer sur le bouton de petit débit pour voir sur le coté du bouton gros débit une empreinte creuse comme celle d'une tête de vis , avec un petit tournevis vous mettez la lame dans l'empreinte et vous essayez de faire monter le gros bouton hors de son logement , après vous enlevez le bouton petit débit ce qui vous donne accès à une grosse vis en plastique qui tient le couvercle au mécanisme .
Amicalement .
