Mesures de stères de bois en 33 cm de long
atlassaturn Messages postés 3563 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour!
Je voudrais savoir combien je peux ranger de stères de bois de 33 cm de longueur dans un espace de rangement de 4 mètres de long par 40 cm de profondeur et 1.5 mètre de hauteur.
C'est pour savoir combien de stères de bois je peux commander.
Merci à tous de votre aide!
Salut,
à peine 2 m3 en volume, puisqu'on ne pourra pas ranger plus de 33 cm dans les 40 de profondeur...
A savoir qu'un stère, c'est 1m x 1m x 1m et pas 1m x 1m x 0.33 ! Donc, attention aux unités employées.
Effectivement c'est 2m3
Vous avez une surface disponible de 6m² au mur : 4m x 1.5m= 6m²
1 stère coupé en 30cm couvre une surface de 3M²
Donc 6M² / 3M² = 2 stères en 1m
CQFD
Bjr
2 stères en bout d'un mètre.
 vous aores de soit les coioer en 33 ou demander au fiurnisseur de vous les livrer en 33
En fait, il va pouvoir stocker 2 m3 en volume.
Ensuite, comme il sera limité par les dimensions de sa niche, on ne peut pas dire 2 stères en bouts de un mètre.
Posez votre questionBonjour
Effectivement , en faisant une pile de 4 X 1,5 m , il ne sera possible d'en ranger que 2 m3 apparents
Faire 12 piles de 1,5 X 0,4 permettrait d'en ranger plus de 2,3 m3 apparents , mais est ce possible pratiquement ?
Nota il faut garder en mémoire que si vous commandez 2 stères de buches en 0,33 de long , le marchand ne vous en livrera que 2 X 0,7 m3 apparents , en vertu d'une convention (fallacieuse) selon laquelle une stère de bois recoupée en 0,30 n'occupe que 0,7 m3 apparents , ce qui est totalement faux . Le fait de recouper les buches permet de réduire les espaces vides mais de quelques % (5 % au mieux!) mais pas de 30 % .
Donc si vous voulez remplir votre espace au mieux , il faut en commander au moins 3 stères !!!
