Four Electrolux qui s'arrête à 150°
J'ai un souci avec mon four Electrolux Inspire ekd513500x
mon four se coupe tout seul au delà d'une certaine température.
Au début de la panne, le four s'arrêtait de temps en temps à 200°
Ensuite je devais l'utiliser à 190° maxi pour qu'il ne se coupe pas.
Aujourd'hui si je dépasse les 150° le four se coupe.
Je ne sais pas comment vérifier si c'est le thermostat du four, le thermostat de sécurité.
Quelqu'un a déjà eu le souci et réussi à réparer ?
des conseils?
Merci.
Le four se coupe comment: tout s'éteint ?. Argumenter
Quand il se coupe il faudrait pouvoir vérifier la sécurité qui se trouve sur le dessus N° 259a. Elle doit être passante en fonction normale et se coupe à une certaine température 160°dans sa position . Elle peut perdre sa valeur et arrêter le fonctionnement plus tôt.
Certaines sondes doivent être réarmées . Ce n'est peut-être pas le cas de celle-ci.
Le thermostat du four ne coupe pas le four juste les résistances en fonction;
