Module de puissance programmé
voila ! 6 ans après ma première panne sèche linge Bosch HomeProfessional WTY8880FF/04 j'ai le module de puissance qui se coupe message "coupure de courant" j'arrive à l'utiliser en mettant pose pour que le contacteur accroche + ou - 5 minutes et cela fonctionne
j'aimerai trouver la pièce commande de puissance programmé référence  00625976 suivant le devis de chez Bosch
j'ai démonté le boitier 108 sur l'éclaté circuit imprimé avec 4 contacteur soudé malheureusement il faudrait le tester mais j' ai pas les compétence
si vous avez une commande de puissance ou un lien j'en serai heureux merci pour votre aide .
car mon devis coute 446.94€ avec déplacement changement et pièce
je peux le faire moi même juste en achetant la pièce  .
  1. Bonjour,
    pour info la référence du module programmé est exacte
    mais pas celle du sèche linge
    qui doit être en fait : WTY88880FF/04 (4 fois 8 et pas 3 fois )
    par contre je pense que vous aurez du mal a trouver mieux
    en tant que remplacement de cette pièce
    même en le faisant vous même
    1. effectivement manquait un 8 je pense aussi on essaie toujours de trouver moins chère mais bon cela dit 11 ans divisé par la facture cela reste plus que raisonnable
