Démonter mandrin SDS plus titan magnesium
labricole47 Messages postés 28073 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
le mandrin ne retient plus les burins,
comment démonter ce mandrin, faut-il le changer entièrement ou seulement une de ses pièces ?
merci
- Comment démonter un mandrin de perceuse
- Comment démonter un mandrin sds - Meilleures réponses
- Démonter mandrin perforateur - Meilleures réponses
- Démonter mandrin perceuse ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Mandrin bloqué perceuse bosch - Forum Bricolage / outillage
- Comment démonter le mandrin de ma perceuse ? - Forum Bricolage / outillage
- Démonter mandrin perceuse bosch - Forum Bricolage / outillage
- Démonter un mandrin pour PSB 850-2RE Bosch ✓ - Forum Bricolage / outillage
Avez-vous essayé de le faire tremper dans l'huile une journée ????
Même si vous le démonter je doute que vous trouviez des pièces détachées.
en effet vous avez raison en ce qui concerne les pièces.
J'espère naïvement trouver des billes usées (standard) et pouvoir les changer.
Mais après avoir enlevé un cache en caoutchouc, puis un anneau qui bloque une rondelle, que j'ai aussi enlevée, plus rien ne se passe.
Peut-être enlever à l'arrache la grosse protection (bague, anneau ?) en caoutchouc qui est la pièce externe suivante ?
cordialement
une image serait bienvenue
de mémoire , on enlève le gros truc en plastique enfoncé en force , on sort ce qui couvre l’ensemble il y a un clips qui retient le mécanisme , ressort rondelle et les deux " olives" qui bloquent le foret , prenez des photos par étape c'est toujours facile de démonter
