Problème étanchéité seulement la nuit
Bonjour, depuis quelques mois, je fais face à un souci d'étanchéité avec l'arrivée d'eau de ma machine à laver.
Ça m’a pris du temps pour localiser la fuite, car elle ne se manifeste que la nuit vers 2h (même si la machine n'est pas en cours d'utilisation, car nous la mettons en route que la journée). Ça goutte légèrement au niveau du joint de l’arrivé d’eau seulement la nuit.
J'ai réussi à identifier la source du problème , mais je comprends pas pourquoi ça fuit uniquement la nuit. Est-ce qu’il faut remplacer le joint, ou est-ce que le problème pourrait-être lié à une question de pression d'eau ? Pourquoi ça ne fuit pas tout le temps en continu ?
Pour information, je vis en immeuble. Merci pour votre aide.
Bonsoir. , essayez de resserrer un peu le joint sans trop forcer . Je pense que si ça fuit la nuit c'est parce que les gens dorment donc on ne tire plus d'eau et la pression augmente .
Bonsoir.
Même avis il faut changer le joint ou serrer plus fort l'écrou. La nuit la pression est plus forte dans les tuyaux que la journée.
