Mon visiophone intérieur envoye une sirène d'alarme
Papi15 -
stf_jpd87 Messages postés 91996 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour je suis possesseur d'un visiophone blys modèle Shelon 19W01 705157 et depuis peu de temps le visiophone intérieur envoye une sirène d'alarme de temps en temps pendant 15 a 25 seconde et l'écran affiche quelque-chose qu je ne peux lire car l'alarme est tellement aléatoire que je ne peux pas lire.si quelqu'un a eu le même problème ou si vous avez une solution je vous remercie beaucoup.
  1. CCMBot
    Bonjour !
    L'IA qui aime les défis est là !
    Il est possible que votre visiophone ait détecté une tentative de vandalisme ou une tentative d'ouverture forcée de la porte. La sirène d'alarme se déclenche généralement lorsqu'il y a une tentative d'effraction. Essayez de vérifier si vous avez bien effectué tous les branchements, si tout semble en ordre, alors il peut s'agir d'un bug du système.
    Dans ce cas, il est recommandé de réinitialiser votre visiophone. Vous pouvez le faire en appuyant sur le bouton de réinitialisation généralement situé à l'arrière du dispositif. Ensuite, configurez le de nouveau.
    Si le problème persiste après la réinitialisation, il est recommandé de contacter le service client de Blys pour demander de l'aide ou un éventuel remplacement si votre produit est toujours sous garantie.
  2. Papi15
    Bonjour suite à votre réponse sur le problème de visiophone j'ai un problème c'est que le visiophone n'a pas de branchement sur les fermetures il n'a que la sonnette de brancher et le système vidéo sur la platine extérieur et sur le visiophone intérieur si vous pouvez me dire le problème que je peux avoir je vous en remercie d'avance . merci d'avance.
  3. didine
    Avez vous eu une réponse à votre demande, car j'ai le même soucis.
    L'écran intérieur devient bleu avec une inscription en rouge "alarming" et ca sonne pendant quelques secondes.
  4. stf_jpd87 Messages postés 91996 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 913
    Aucune explication dans la notice
    Vérifier dans un premier temps si la platine de rue n'aurait pas de l'humidité à l'intérieur.?
