Volume salle de bain
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Carminas Messages postés 4406 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
slt tous,
Pour être sûr de ne pas faire de connerie, je pose ma question.
Bac avec receveur.
Parois à droite, en verre, et cloison placo en haut.
Sur le schéma joint, mon volume 2 de sécurité empiète sur le lave-linge...?
Donc c'est foutu ? il n'y a que quelques centimètres
  1. Carminas Messages postés 4406 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 056
    Le dessin n'est pas bon.
    Depuis 2015, pour une douche avec receveur, le volume 1 s'arrête au bord du receveur.
    La zone rouge devrait donc être décalée vers le haut
    Donc encore plus foutu
      Extrait de la NF C15-100 amendement A5 de 2015 :
      Pour la baignoire ou la douche avec receveur :
      Le VOLUME 0 est le volume intérieur du receveur de douche, de la baignoire, du spa fixe ou de la baignoire de balnéothérapie.
      Le VOLUME 1 est délimité :
      - d'une part, par la surface à génératrice verticale circonscrite au bord extérieur de la baignoire ou du receveur ;
      - d'autre part par le plan horizontal situé à 2,25 m au-dessus du SOL FINI ou du fond de la baignoire ou du receveur si celui-ci est au-dessus du SOL FINI.
      1. astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   316 > Carminas Messages postés 4406 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        slt Carminas,
        Incapable de remettre la main sur mon officiel de l’Électricité, je ne sais pas où le l'ait mis, et ça fait ch*er...
        Et comme j'avais un doute sur ce que tu dis, je pose justement la question.
        Et sur le net, il y a de tout...
        Donc, depuis l'axe du pommeau de douche et de compter 120+0.60 n'est plus d'actualité ?
        C'est donc comme ça ?
        Donc il va falloir mettre le sèche lège sur la machine.
    2. Carminas Messages postés 4406 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 056
      Et curieusement pour une douche sans receveur, ce serait sans doute passé, car le dessin n'est pas bon, il ne tient pas compte de la paroi placo (si supérieure à 1m80 du fond de la douche) :
        Ba si, j'ai pris 120+60 de l'axe du pommeau !
        après, c'est vrai que j'ai fait un cercle de 60
      2. Carminas Messages postés 4406 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 056 > astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
        Ca c'est pour les douches de plain pied (sans receveur)
        Mais il faut faire le contournement de la paroi comme je l'ai dessiné (donc un petit quart de cercle d'environ 10cm)
  2. astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   316
    Sur le site de Promotelec
    https://www.promotelec.com/professionnels/fiche/immeubles-existants-equipements-electriques-des-petites-salles-de-bains/
    La zone 1 :
    Pour une baignoire ou une douche avec receveur, la zone 1 est la zone qui se trouve directement à la verticale de la baignoire ou du receveur de douche bords inclus. En hauteur, elle monte jusqu’à 2,25 m.
    Donc ça:
    La zone 2 :
    Il est plus simple de mesurer la zone 2. Elle commence à partir du rebord extérieur de la baignoire (ou du bac douche) et s’étend jusqu’à 0,60 m. En hauteur, elle monte jusqu’à 2,25 m à partir du sol.
    c'est donc bien
      Ca c'est effectivement le bon dessin pour une douche avec receveur.
      Il faut tenir compte de l'épaisseur de la paroi, donc le quart de cercle de gauche doit avoir un rayon d'environ 50cm.
        Merci pour ton aide Carminas.
        C'est la seconde fois que bosse avec cet architecte, et c'est la seconde fois où j'ai le même problème...
        Il va finir par m'en coller une ^^
        Il faut lui donner l'original du texte de l'amendement A5 de la NF C15-100
