Appairage phase neutre
Christian59119 Messages postés 1 Statut Membre -
Bonjour, souhaitant changer de tableau électrique, j'ai entrepris l'appairage (tous les neutres sur un bornier) je me suis aperçu après avoir débranché tous les neutres, même de départ, qu'une prise reste alimenté 220 v entre phase et neutre et 220 v entre phase et terre. Quelle solution pour régler ce problème.
stf_frmu Messages postés 4043 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 479
Bjr
Pour cette prise, il est possible que son neutre soit branché sur une terre. A vérifier et modifier
Christian59119
  Non il ni as pas terre branché sur le neutre, j'ai enlevé toute les terres du tableau et tout les neutres prise toujours alimentée
Christian59119
De toute façon, vous n'avez pas tout débranché.
Il reste soit un neutre ou une terre de branchés car une prise ne peut pas fonctionner seulement avec une phase
Christian59119 > stf_frmu Messages postés 4043 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Bonjour après recherche le neutre et la terre principale donne une valeur de résistance.  Par contre entre le neutre et le fil de terre au tableau pas de valeur. Je pense que je vais isoler la ligne et en créer une autre. J'espère qu'il ni aura pas d'incidence sur le reste.
KIDUGUEN Messages postés 13784 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 103
Bonjour, suivre cette terre et voir d'où elle vient
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 677
On ne débranche jamais un neutre (ou plusieurs) sans précaution , en triphasé, gros dégât à la remise sous tension .
La tension entre neutre et terre supposée en bon état doit être nulle (0V) ou tout au plus quelques volts .
La tension 220 V entre phase  et terre est normale .
Quel moyen de contrôle utilisez-vous ? Attention aux multimètres numérique qui peuvent vous indiquer une tension issue d'une induction ou effet capacitif .
 Cdlt,
