Du jus sur le neutre
Salut tout le monde, j'ai un problème électrique.
J'ai du jus sur le fil bleu et sur le fil orange après interrupteur et là il ya donc 2 plus alors la lumière est eteinte.
Je bascule l'interrupteur, j'ouvre le circuit.
J'ai toujours du jus sur le bleu et plus rien sur le orange et la lumière est allumée.
Serait-ce dû à la différence de potentiel ?
Je précise que le jus sur le fil bleu est surement intense car la lampe témoin de mon tournevis brille très fort.
Merci .
9 réponses
  1. Modérateur
    Attention à l'utilisation de ce tournevis , il indique seulement une présence de tension qui peut être présente en aval d'une lampe si l'inter coupe le neutre (ça c'est vu).
    Faites le test sur les bornes de la lampe lorsque celle-ci est éteinte .
    Ou bien la couleur des fils n'à pas été respecté .
    A la suite de quoi avez-vous besoin de faire cette vérification ?
    Cdlt,
    2
    1. Salut j'ai du jus sur le bleu et sur le orange quand l'interrupteur est fermé.
      Quand l'interrupteur est ouvert, je n'ai du jus que sur le bleu, et donc la lumière est allumée, puisque on a une différence de potentiel.???
      C'est là ma question.
    2. C'est ce que j'ai fait, j'ai du jus sur les 2 bornes, donc pas de neutre.
      Quand je bascule l'interrupteur, reste le bleu qui a du jus et donc la lumière fonctionne.
      Ma question c'est, est-ce que c'est le principe de ma différence de potentiel ?
  2. Modérateur
    Voici un schéma de principe qui vous indique les points où vous devez mesurer votre tension .
    Ceci bien-sûr avec un neutre vrai (0 V) .
    Faites bien la différence entre un inter ouvert et fermé .
    2
    1. Modérateur
      Tournevis testeur à proscrire pour un contrôle sérieux. Prendre un appareil de mesure classique= voltmètre.
      Vous pouvez avoir un retour par le neutre venant d'un autre appareil.
      1. Modérateur
        Bonjour si tout marche pourquoi se poser de question ?
        Si vous avez un 30 ma vous êtes protégé
        1. Oui il y a un 30 ma.
          J'ai donc le bleu alimenté.
          Le retour après inter alimenté selon la position de l'interrupteur.
          Donc quand le circuit est ouvert, c'est la différence de potentiel qui me permet d'avoir de lumière.
      2. avertissement : ce n est pas parce qu un fil est bleu qu il est focément Neutre ??! ne reste plus qu a savoir pourquoi ??
        d ou il vient, ou il va, a quel moment il change de couleur, etc etc ??
        1. Oui mais j'ai quand même 2 fils positifs sur ce point lumineux.
          Et ça marche quand le circuit est ouvert.
          Faut que je trouve pourquoi.
      3. Modérateur
        Bjr
        Comme il est dit plus haut.
        Faites une photo de votre inter côté branchement avec les fils bien visibles.
        Postez cette photo ici
        Prenez un voltmetre pour faire une mesure de tension et non un tournevis qui ne donne aucune indication
        Donnez nous les tensions que vous trouvez.
        Vous cherchez à savoir le pourquoi du comment par des reponses sérieuses, donc donnez des infos sérieuse
        1. Je vais faire ça mais ne suis pas sur place..
          C'est un appartement que j'ai au bord de l'océan.
      4. slt
        c'est vraiment un neutre et pas une phase qui utilise un fil bleu, tu parles de l'inter, alors je me pose la question :)
        1. Modérateur
          REDIRECTION
          JPB1965
          11 août 2020 à 18:11
          En fait, c'est assez simple . Il y a que 2 fils, c'est un vieil appartement, et il n'y a pas de terre
          J'ai du jus à fond sur le bleu et tout le temps.
          J'ai du jus sur le orange selon la position de l'interrupteur.
          Donc quand le circuit est fermé, j'ai du jus aux 2 bornes de la lampe, et c'est éteint, il n'y a pas de neutre.
          Quand le circuit est ouvert, j'ai du jus sur le bleu et rien sur le orange, et là, la lumière fonctionne.
          Est-ce la différence de potentiel , comme une lampe entre les navettes d'un va et vient où il n'y a pas non plus de neutre, mais la différence de potentiel entre la navette alimentée et l'autre.
          Merci de l'intérêt que tu as porté à mon soucis.
          1. bonjour, la terre n'a rien a voir avec le fonctionnement ou pas de la lumière du de autre appareil, est ce un va et vient ou un inter simple
            normalement le bleu neutre viens du disjoncteur 10 ampères à la lampe. De la lampe à l'inter le retour orange et de inter au disjoncteur côté phase le rouge pour un branchement simple inter
            pour la terre elle va directement tableau électrique lampe.
            avez vous du 220 volts
            1. Oui je sais.
              Mais j'ai du jus sur les 2 fils.
            2. Je n'ai pas de terre.
            3. @JPB1965slt,
              fais une photo de ton inter avec les fils biens visibles
