Problème arrivée d'eau lave linge MIELE Softtronic W254
Balthazarde Messages postés 14 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91709 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Voilà le problème.
Nous avons déplacé le lave linge et depuis, le voyant d'arrivée d'eau clignote, impossible de lancer un programme...
Le robinet est ouvert, l'eau arrive, donc de ce côté là, c'est bon.
Il y à un petit bourdonnement qui s'arrête au bout d'une ou deux minutes.
J'ai essayé la manip de maintenir le bouton départ appuyé, débrancher, rebrancher et après 20 seconde relâché le bouton...le voyant arrête de clignoter, mais impossible de lancer le programme.
Il arrive que ce voyant clignote à la fin du cycle de lavage, avant la vidange et l'essorage et que le  programme s'arrête et je lance le programme "vidange essorage" pour terminer la lessive, et tout redevient normal. Après observation on à constater que cela arrive quand la machine est trop chargée.
Merci pour votre aide!
6 réponses
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 680
Démontez le raccord côté machine afin de vérifier si l'entrée de l'électrovanne n'est pas obstruée par des sédiments débloqués dans le tuyau d'alimentation .
Cdlt,
stf_jpd87 Messages postés 91709 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 814
Vous parlez de ronronnement, et d'eau qui arrive??
Quand vous mettez en route est-ce que l'eau coule dans la cuve??? ou vous entendez le bourdonnement sans entendre l'eau couler dans cette cuve ???
Important pour la suite.
Merci à tous les deux.
Non la cuve ne se rempli pas. Il y a le bourdonnement mais la cuve ne se rempli pas.
Bonne journée à tous
Donc il est possible que votre électrovanne reste bloquée en position fermée alors que le 220V est présent sur la bobine. A contrôler.
 S'assurer aussi que le filtre du tuyau n'est pas bouché.
Problème résolu !
Le filtre était entièrement colmaté. C'est pas du tout pratique pour accéder au tuyau du côté de l'électrovanne.
Merci stef, merci Daniel et bonne soirée,
Balthazarde.
Merci du retour . Message mis en résolu.
