Superposer micro-ondes et four
Ulysse5818 Messages postés 12874 Date d'inscription dimanche 9 février 2020 Statut Membre Dernière intervention 7 avril 2025 - 15 juin 2024 à 16:09
Je viens de déménager et dans ma nouvelle cuisine je suis obligé de superposer les deux, il me reste un espace de 2cm. Puis-je les superposer et mettre une plaque thermique isolante entre les deux ?
Faut il mettre en bas, le micro ondes ou le four traditionnel ?
merci d’avance pour vos conseils ????
- Peut on mettre un micro onde sur un four
- Comment superposer four et micro onde encastrable - Meilleures réponses
- Superposer four et micro onde - Meilleures réponses
- Que se passe-t-il si je pose des objets sur mon mini-four ? - Forum Electroménager
- Reglage heure micro onde electrolux ✓ - Forum Electroménager
- Micro onde rouillé - Forum Electroménager
- Comment nettoyer un micro onde jauni - Forum Nettoyage
- Micro onde rouille ✓ - Forum Electroménager
11 réponses
14 juin 2024 à 19:15
J'ai sensiblement le même espace, j'ai mis le micro-ondes sur la tablette du dessus.
14 juin 2024 à 19:16
Salut,
pas de souci pour les superposer, en mettant le plus utilisé (micro-ondes ?) le plus facile d'accès.
Une plaque isolante serait utile si le four est en dessous...
Modifié le 15 juin 2024 à 07:44
Si le four est non encastré, il est prévu pour fonctionner avec ou sans environnement. Donc dessus ou dessous à vous de voir.
Suivant les appareils lire la notice.
Modifié le 15 juin 2024 à 08:59
Le four fonctionne plus longtemps et à puissance plus forte que le microondes ; Je mettrais plutôt le four dessus a priori
Posez votre question15 juin 2024 à 09:01
Le four "classique" au dessus serait plus justifié , mais il en existe avec une isolation bien supérieure pour être encastré sans risque .
15 juin 2024 à 09:48
Bonjour à tous et merci pour vos réponses !
du coup si je comprends bien le four plutôt au dessus et pas besoin de mettre qqch entre les deux ? C’est bien ça ?
15 juin 2024 à 09:59
Est-ce un four "sérieux" ou d'origine grande surface ? Même pour les mini four certains ne dégagent que peu de chaleur .
15 juin 2024 à 10:15
C’est un minifour d’une centaine d’euros acheté chez Boulanger (marque listo). Cela à une importance ?
15 juin 2024 à 10:27
Une centaine d'€ c'est mieux qu'une trentaine , utilisez - le provisoirement pour essais "en l'air" afin de savoir s'il ne dégage pas de chaleur excessive à l'extérieur .
15 juin 2024 à 11:07
je prendrais en compte que la chaleur monte , donc le four chauffe et la chaleur se dissipe dessus ,
micro onde dessous
Modifié le 15 juin 2024 à 16:12
