Disjoncteur saute
Carminas Messages postés 4410 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Une ou deux fois par an mon disjoncteur différentiel saute ce n'est pas le disjoncteur général. comment savoir quel est la cause svp.
7 réponses
Une ou deux fois par an il va être difficile de déterminer la raison.
Sur le coup oui vous pouvez le savoir en le réarmant, s'il se déclenche , basculez tous les disjoncteurs de votre tableau , réarmez le différentiel remontez chaque disjoncteur ou fusible jusqu'au moment où il va se déclencher à nouveau. Il suffira de savoir ce qui est branché sur ce disjoncteur ou fusible. pour situer la panne (objet à la masse).
Mettre un disjoncteur différentiel 30mA de type F (immunité renforcée) éventuellement associé à un voyant d'alerte (facultatif)
Exemple :
Comptez environ une centaine d'euros sur une boutique en ligne
Oui ça j'ai fait, lorsque je réarme le disjoncteur rien ne saute, d’où la galère pour trouver la cause.
Cdt
+Bonjour
La fuite peut venir d'un circuit qui est dans l'humidité = boîte de dérivation ou gaine??
Posez votre question -
Existe t'il un système qui permettrais au congélateur de continuer a tourner lorsque le disjoncteur différentiel saute en mon absence.
Cdt
Bonjour opop2
Généralement sur un tableau il y a plusieurs disjoncteurs différentiels dont certains ne se déclenchent jamais. il suffit de retrouver les prises qui sont branchées dessus et les utiliser. Si c'est de différentiel 500mA difficile de passer au travers
Une solution : si vous avez une ligne fixe il suffit une fois par jour de vous appeler si vous avez directement le répondeur c'est que vous n'avez plus de courant dans votre habitation. Donc SOS voisins.
Autre solution avoir une alarme qui détecte le manque de tension et vous appelle. .
Bonjour, vous pouvez consacrer une ligne au congélateur, en mettant un différentiel dédié depuis le tableau électrique,
A très bien, mais comment je procède un petit plan pourrais m'aider.
Cdt
