Disjoncteur saute quand allumage du four ou lave linge.
stf_jpd87 Messages postés 92095 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Depuis quelque semaine, je rencontre un problème avec mon disjoncteur qui saute à chaque fois que j'allume mon four ou mon lave linge. Lorsque je fais une machine à 40 degrée ou que je préchauffe le four à 180, le courant s'éteint complètement. Je ne peux que faire des lavages à 20 degré ou utiliser le four à moins de 180. Et bien sûr, je ne peux allumer le four et le four lave-linge en même sans que le courant s'éteint. Je pensais que cela était peut-être dû à un court- circuit mais il n'y a rien qui brule ou qui chauffe.
Merci de votre aide.
Bjr, déjà les 2 problèmes ne sont pas liés ! le disjoncteur saute quel est son "Ampérage"
les 2 appareils sont ils sur la meme ligne ou prise ?
y a t il autre chose sur la ligne genre chauffe eau par ex ?
qu avez vous comme contrat edf en Kwh ??
hello,
C'est le disjoncteur EDF qui saute ?
il y a eu quoi de fait depuis "quelques semaines " ?
Four = 2000W
M à laver = 2000W
Si le chauffe-eau se déclenche en même temps = 2000W
=6000W
Le chauffe-eau est sur contacteur avec les heures creuses ?
Il n’a rien eu, le problème est apparu soudainement.
Même quand ce n’est pas allumer en même temps, et qu’on allume seulement l’un des 2, le courant se coupe immédiatement.
ça serait étonnant d'avoir un problème sur 2 appareils en même temps, et surtout pourquoi le général edf saute, il doit y avoir un autre différentiel au tableau qui est sensé sauté avant, donc on peut mettre de coté une panne d'électroménager et une surcharge si même avec 1 seul appareil ça saute.
La déduction la plus logique serait un défaut du disjoncteur edf.
Si y'a le linky il faut allez voir sur la gestion du compte client EDF, la consommation au moment d'une disjonction, pour infirmer ou affirmer la panne.
Il serait bien d'avoir une photo du tableau électrique pour confirmer s'il est équipé de différentiels???
Pour importe lequel un seul appareil même à fond ne peut faire déclencher le disjoncteur Enedis. .
