Bonjour àtous
j'ai un probleme avec ma tondeuse Greencut GLM 880 SX
elle demarre au 1er coup  à froid au bout de 10mn le moteur cale et impossible de redemarrer tant quelle est chaude , j'ai demonté et nettoyé le carburateur le reservoir d'essence changé la bougie ,reglé l'allumage et au demarrage 1/4 de tour au bout de 10 mn rebelote,avez vous eut le même probléme !!!merci pour vos retours
10 réponses
  1. Modérateur
    Si vous mettez une cuillère à café dans le carburateur est-ce qu'elle redémarre. Certes 15s??
    1. bonjour
      merci à tous, probléme résolu  petit filtre dans le tuyau d'essence ( 2mm de diamètre et 6 cm de long)  à la sortie du réservoir pratiquement invisible si on ne pense pas  à demonter le tuyau du réservoir.
      1. Modérateur
        La quantité d'un liquide contenue dans une cuillère à café "standard" est approximativement de 1,5ml tous ne possèdent pas d'une seringue de précision de préférence en verre .
        Objet que vous pouvez utiliser si vous ne disposez pas de cuillère à café ...
        1,5 ml = 1,5 cm³
        Cdlt,
        1. j'essai des que possible,merci
          1. Modérateur
            peu interressant de recevoir des conneries,le forum devrait être plus instructif.
            Pas sympa comme réponse., alors que cette astuce est parmi les plus connues par les bricoleurs pour rechercher la cause d'une panne
        2. Modérateur
          J'ai connu un problème similaire avec un motoculteur : il fonctionnait bien , mais pendant un temps limité . Après toutes les vérifications , il s'est avéré que le filtre à la sortie du réservoir était partiellement obturé . Le moteur fonctionnait tant que le débit aspiré était inférieur au débit délivré , après le carburateur se vidait et le moteur s'étouffait . Il suffisait d'attendre  un certain temps , non pas pour que le moteur refroidisse , mais pour que le carburateur se remplisse .
          Il est vrai c'était un réservoir métallique qui avait rouillé , ça m'étonnerait que le réservoir soit aussi métallique aujourd'hui , par contre l'accumulation de particules peut avoir le même effet
          1. je vois pas de filtre au niveau du carburateur mais je me demande si l'air rentre par le bouchon pour décompresser le reservoir
            1. Modérateur
               c'est une panne que j'ai eu il suffit pour cela de dévisser 1/2 tour le bouchon et faire un essai. Si filtre il doit se trouve entre la cuve et le carburateur, voir au fond du réservoir.
              1. Bonjour,
                ça peut aussi faire penser à un "tampon de vapeur", le conduit carburateur-->moteur chauffe et fait évaporer l'essence qui repart par l'aspiration.
                1. oû une cuillère à soupe !!!!
                  merci
                  1. Modérateur
                    Je conçois avoir mal détaillé ma réponse: je parle d'une quantité d'essence que votre intelligence a dû rectifier .
                    Sachez que vous êtes demandeur et votre type de réponse n'encourage pasde vous aider.
