Lave vaisselle Valberg 12c47 bvt ne démarre plus de cycle
Docdu02 Messages postés 1 Statut Membre -
 Batman -
Mon lave vaisselle ne fonctionne plus sur aucun cycle
Je sélectionne un cycle au hasard, appui sur le bouton marche, le bouton départ s'allume, je valide le départ et là le voyant s'éteint, celui du lavage clignote une fois et le bouton départ se rallume. Mais aucun cycle ne fonctionne
Pouvez vous m'aider ?
stf_jpd87 Messages postés 91590 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 777
D'après vos explications et votre notice vous auriez un capteur défectueux certainement celui de température. Pour contrôle sa valeur doit varier en fonction de sa température. en KΩ.
Pas de vue éclatée.
Batman
Bonjour Docdu02 ,
D'après vos explications ,Pas de chauffage de l’eau ou température incorrecte.
En plus de ce que vous mets Stf jpd87
- Vérifiez la résistance ainsi que les connexions.
- Vérifiez la sonde NTC ainsi que les connexions
- Vérifiez la sonde de protection de la résistance ainsi
que les connexions
Cordialement,
