Machine à laver candy Futurama CDF8 548 s'arrête et bip
Batman -
La machine à laver candy Futurama CDF8 548, s'enclenche mais s'arrête après 1 mn en émettant des bip et le voyant se met sur Fin, quelque soit le programme enclenché.
L'eau n'arrive pas dans la machine.
Merci pour votre aide
Bips en continu ou un nombre répétitif??
Vous dites "s'enclenche" cela veut dire quoi???
Obtenez-vous la même chose la porte ouverte. -
Ça fait bip bib bip...sans s'arrêter, sauf avec le bouton sur off.
Le lave vaisselle
s'enclenche : j'entends les bruits habituels j'imagine comme si la machine se vide d'abord ? Puis un bruit un peu différent que j'imagine être l'arrivée d'eau ? Mais quand j'ouvre la porte, il n'y a pas trace d'eau....
Je n'ai pas essayé porte ouverte, je le ferai ce soir
Pour la porte : inutile . Si la machine vidange c'est qu'un programme est lancé.
Il va falloir démonter le panneau sur le coté gauche et voir ce qui se passe dans le répartiteur (réservoir plastique). Si vous entendez comme un bruit de remplissage il se peut que le répartiteur soit bouché mais vous devez voir de l'eau sortir sur une partie. . A vérifier.
Posez votre question -
D'après ce que vous dites:
Problème d'arrivé d'eau .
Niveau d'eau non détecté par l'appareil.
A vérifier:
1 : le robinet d’arrivée d’eau (pression + débit)
2 : le filtre de l’aquastop
3 : l’aquastop
4 : Le débitmètre .
5: L’échangeur thermique du lave-vaisselle appelé également répartiteur d’eau .
Cordialement,
