Le voyant programme "verre" clignote et bipe
J'ai un souci avec mon lave vaisselle valberg 12c47 ssc le voyant du programme "verre" clignote et sonne comme s'il se mettait en défaut. Je l'ai nettoyé hier et depuis il affiche ce problème. Que dois-je faire svp. Merci
  1. Modérateur
    Logiquement cette panne est indiquée sur votre notice;
    Vous avez une fuite d'eau entre la cuve et le socle donc en penchant la machine à 45° sur l'arrière, la machine va repartir jusqu'au moment ou le flotteur va encore signaler la fuite.
    Il faut donc démonter les deux cotés et faire une recherche en cours de fonctionnement.
    1. Bonjour, j'ai exactement le même soucis mais cette panne n'est pas indiquée dans la notice où il ne parle que de code erreur affiché sur un écran dont le modèle n'est pas pourvu.
      Merci pour le diagnostique.
    2. Modérateur
      @alex
      Bonsoir Alex
      Avez-vous tenté l'inclinaison du LV??
  2. Bonjour, j'ai le même problème que vous mon lave-vaisselle clignote sur le bouton verre et il bip impossible de modifier quoi que ce soit sur le clavier de commande j'ai essayé de l'éteindre et d'appuyer la touche pendant 10 secondes j'ai également débranché pendant au moins 20 minutes avez-vous trouvé une solution à votre panne ? Ça m'intéresse si quelqu'un a des infos
    1. Bonjour
      c'est du bis répétita!!
      avez vous tenté d'incliner l'appareil pour voir si ce n'est pas une fuite qui en est la cause??
    2. Bonjour
      Avez vous résolu votre problème ? Le mien me fait ça depuis aujourd'hui. Merci
  3. Modérateur
    Re Richard
    J'ai comme l'impression que les internautes ne savent pas lire les messages précédents ????
