Comment localiser une fuite dans la canalisation ?
On attend vos astuces de pros :)
Participez aux discussions publiées par l'équipe et faites vivre la communauté !
7 réponses
Fermer la vanne en amont , puis introduire de l'air sous une pression "convenable" cela n'importe où en aval , reste une solution très économique .
La fuite reste détectable au bruit produit, cela sans la flaque .
slt,
Question très "vague" ^^
En extérieur, intérieur, sous dalle béton, dans la cloison, tu connais l'emplacement des tuyaux encastrés, grosse fuite, petite fuite, des vannes d'arrêts ?
Un stéthoscope au plus simple -
Bien qu'il en existe des modèles électronique (avec pile), celui-ci m'à bien rendu service pour d'autres utilisations :
Merci pour l'astuce Daniel26.
Est-ce que c'est à la porté de tous de détécter le bruit ? Même les novices, je veux dire ?
Tout dépend du niveau de la fuite et du son émis . Dans le cas de micro fuites , l'émission acoustique se situe hors de la gamme audible et nécessite des appareils complexe d'analyse . Il est évident que dans le cas de fuites audibles , il ne s'agit pas du goutte à goutte (ou alors c'est le bruit de la goutte qui tombe par terre ).
par canalisation ; on entends : évacuation ? où alimentation ?
Bsr, quand le mur de la pièce d'à côté est humide :(
Se voit avec papier peint
