Moteurs de portal enterres
Bonjour, j'ai récuperé des moteurs de portail, enterrés.
il sort 3 fils des moteurs bleu, marron, noir.
le moteur est en 220 il est indiqué 230V sur la plaque.
Si j'applique en direct sur bleu et marron par exemple rien ne se passe .
 Avez vous une idée ? les 3 fils seraient montés pour avoir rotation dans un sens et dans l'autre ?
merci pour vos réponses.
  1. Modérateur
    Vous mesurez la résistance entre fils...la plus grande c'est le condensateur ...
    Le fil restant c'est le commun...
    Puis celons où vous mettez la phase vous avez le sens de rotation
    1. merci de votre reponse, je n'ai pas de condensateur sur le moteur et je ne possede pas la platine de commande des moteurs je voulais recuperer le moteur pour utiliser la réduction de vitesse moteur. Autrement ou devrais je connecter un condesateur et de quelle valeur ? merci
  2. Modérateur
    ce genre de moteur on doit étre dans les 6 à 10 µf
    pour le branchement , mesurer la résistance entre fils et je vous dirais
    1. mesures
      entre bleu et noir : 35.7
      entre bleu et marron 35.7
      entre noir et marron 71
      merci encore
  3. Modérateur
    marron , noir : condensateur
    pour l'alimentation c'est
    marron bleu : 220 volts  un sens de rotation
    où
    bleu noir : 220 volts autre sens de rotation
    1. Modérateur
      j'ajouterais un bémol :
      votre moteur est conçu pour fonctionner occasionnellement , et une courte durée
      (ouvre portail)  il n'est donc pas refroidi
      pour une utilisation prolongée il vous faudra prévoir une ventilation
      1. Merci je vais tester am et je vous donnerai les resultats
        bonne journée
      2. @cyber77fr
        Ok tout marche merci bien vous m'avez donné la bonne info pour le condensateur. le montage sera utilisé pour monter ou descendre une trappe  du sytéme de fermeture des plaque polycabonates d'une petite piscine donc peu de temps de fonctionnement. Encore merci.
