Réparation fuite radiateur chauffage centrale
contrariness Messages postés 21566 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
mon radiateur plinthe du salon (voir photo) fuit goute à goute et j’ai dû le couper.
La plus part des professionnels dit qu’il faut le changer mais je n’ai pas la possibilité financière en ce moment.
Je demande donc votre aide pour me conseiller, est-ce que par exemple avec un produit de soudure à froid ça pourrait fonctionner? Ou d’autres solutions?
Merci d’avance pour vos réponses,
Gaetano
- Fuite chauffage
- Réparation de fuites sur chauffage - Meilleures réponses
- Reparer fuite radiateur - Meilleures réponses
- Reparer chauffage - Guide
- Réparation fuite d'eau - Guide
- Systeme de chauffage - Guide
- Fuite raccord pvc mal colle ✓ - Forum Plomberie
- Fuite evacuation wc - Guide
Bjr
Je pense qu'il n'y a pas une fuite, mais des dizaines de fuites. Le métal doit etre usé de l'interieur et apparaît plein de micro fuite. Et c'est pas réparable
Il faudra remplacer un jour ou l'autre et si cela s’aggrave vous n'aurez plus de chauffage..
En dépannage,je placerais de l'adhesif resistant a l'eau (celui que l'on utilise pour les fuites dans les gouttières par ex.), puis recouvrir le tout de resine epoxy en forme de coffrage allant jusqu'aux parties saines... L'adhesif servant a bloquer l'eau le temps que la resine prenne (env. 24h)
La resine devrait tres bien tenir sur la peinture laquée au four..
Effectivement si c'est sec, pas besoin de bloquer la fuite par de l'adhesif...
Comme resine epoxy vous avez la R123, mais vous devez l’associer a une toile en fibre de verre que vous posez sur toute la partie qui fuit et jusqu’à une partie saine en l’imprégnant, de résine.. Vous pouvez faire des petits bouts que vous posez en recouvrement. 2 couches croisées devraient etre suffisantes.
L'important c'est que la toile de fibre de verre soit bien imprégnée de résine..
La résine epoxy est longue a secher (parfois plus de 72h).. mais elle est plus résistante que la resine polyester..
Il serait preferable de prendre une toile un peu plus epaisse....
Par ex. de la 450 gm², mais de la 250 ca serait aussi bien et plus facile d'utilisation.
Quand je disais des petits bouts.. faut quand meme pas tomber a la taille d'un timbre poste !.. Avec des petites surfaces, c'est plus facile a appliquer qu'avec des grandes..
Je suis sur que vous trouverez des videos sur la maniere d'utiliser la resine et la fibre de verre pour renforcer ou boucher un trou...
