Chasse d eau
Je viens vers vous avec une question et remercie d avance ceux qui pourront m aider mon toilette qui n a pas 5 ans fais un bruit de sifflement ou plutôt un bruit de remplissement alors que mon compteur d eau ne tourne pas que la chasse n a pas l air de couler en continu si quelqu’un a une idée du problème sa serait génial Mercii
  1. Modérateur
    Bjr
    Pour commencer mettez une feuille de papier wc contre la paroi de votre wc. S il se mouille c'est que vous avez une mini fuite.
    Ensuite ce serait bien d'avoir une photo nette de l'interieur du reservoir
    1. Bonjour et merci de votre réponse je fais sa dès ce soir et vous tien au jus
      1. Bonjour,
        Sans savoir si c'est un WC suspendu ou classique.
        Que ce soit sur le modèle suspendu ou classique.
        Une fuite d'eau peut venir de deux façons.
        1) Par le robinet qui reste légèrement ouvert suite à du calcaire.
        2) Sois par le joint d'embase de la chasse d'eau (À savoir si vous avez une eau qui est traitée avec beaucoup de clore, après un certain temps, il se forme des bulles d'air sur le joint et provoque des légères fuites.
        Cordialement,
