Recherche de composants électronique CMS
je suis en train de répararer un pc portable alienware aera 51m et je cherche à remplacer un composant qui fait court circuit. Je n'arrive pas à le retrouver ni avec les inscriptions, ni sur les différents boardview et shema que j'ai pu trouver.
Il me semble que c'est un régulateur de tension. Il est annoté PU3000
Merci d'avance pour votre sollicitude
Olivier
  1. Bonsoir ; a priori c'est un transistor...maintenant il faut me dire entre qu'elle connexion il y a un court-circuit..
    1. Bonsoir ..merci pour votre réponse. En fait il y a un court circuit au niveau des bobines du processeur. J'ai changé un condensateur. Ce court circuit disparaît lorsque j'enlève le processeur. J'ai donc testé avec une caméra thermique. Ce composant est apparu en surtension.merci pour vos lumieres
      1. Bobines du processeur  ?  C'EST QUOI ?
        1. Les inductances autour du processeur...
          1. Entre quels points as tu mesuré le c.c ? et la valeur de la résistance mesurée ?
            les inductances vers le processeur..jamais vu, et elles font 0 ohm donc elles fausses la mesure.
            la caméra thermique n'est jamais utilisée en électronique ! le doigt sur le composant suffit .
            et qu'elle est le symptômes de la panne ?.
            et en dernier as tu de bonnes connaissances en électronique  .et en  technique de dépannage pour t'attaquer a une carte mère de pc ?.
            La chance peut suffire mais bon ...
