Peut recouvrir un intissé par un papier peint ?
Paul-Bernard Messages postés 47654 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous,
J'ai posé un intissé sur un mur en mauvais état. Peut posser un nouveau papier peint sur l'intissé de renovation ? Et faut il mettre une sous couche de peinture en dessous ? UN GRAND MERCI A TOUS POUR VOS CONSEILS.
- Peut-on coller du papier peint sur du papier de rénovation
- Trace de colle sur papier peint intissé ✓ - Forum Nettoyage
- Papier peint isolant phonique - Forum Isolation
- Peut on coller du papier peint sur du papier peint ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Papier peint sur contreplaqué - Forum Divers bricolage et travaux
- Taches apparues sur papier peint après la pose - Forum Nettoyage
Bjr
Si vous voulez coller sur l'intissé il faut obligatoirement le peindre avant.
Mais pas certain que le tendu final du papiers peint soit top
Bonjour manureva88, bonjour stf_frmu.
On peut coller un papier peint par-dessus un intissé de rénovation, à condition que celui-ci soit parfaitement bien posé (ni creux, ni bosses, ni fissures,etc...). L'idéal pour une finition parfaite est d'enduire l'intissé de rénovation à l'enduit de lissage ou de finition (c'est la même chose), ponçage léger si nécessaire suivi d'un dépoussiérage soigné, application d'une (ou mieux, de deux) couche(s) d'apprêt ou de peinture mate. Vous pourrez alors, après séchage, poser un papier peint. Mais dans quelques temps, quand vous voudrez changer de papier peint ou de revêtement mural, vous devrez agir avec les plus grandes précautions pour ne pas endommager le subjectile, car l'intissé de rénovation, s'il permet une finition de qualité esthétique, n'offre qu'une résistance minimale à des coups de couteau ou de spatule utilisés pour décoller le papier peint.
Bonne chance dans vos travaux ! Cordialement.
