Changer le mandrin sur une visseuse BOSH GSR 18V-110c
Résolustf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, je n arrive pas à changer le mandrin sur cette visseuse j ai enlever la visse à l intérieur j ai mit une grosse clée allen dans le mandrin puis mit une coup fort avec un marteau dessus pour la dévisser dans le sens contraire des aiguilles d une montre mais rien y fait que faire ? Merci
- Mandrin visseuse bosch
- Démontage mandrin perceuse bosch gsr 18v - Meilleures réponses
- Changer mandrin visseuse bosch - Meilleures réponses
- Mandrin visseuse bloqué ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment débloquer un mandrin rouillé ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Démonter mandrin visseuse makita - Forum Bricolage / outillage
- Mandrin bloqué perceuse bosch - Forum Bricolage / outillage
- Démonter mandrin sds bosch - Forum Bricolage / outillage
8 réponses
Si la tête de vis est HS ,il faut dans ce cas la percer donc; tourner un foret dans l'autre sens et faire tourner la perceuse LOL.
Bsr
Pour dévisser la vis du mandrin, il faut tourner la clé Allen dans le sens des aiguilles d une montre
