Thermostat connecté chaudière Vaillant atmotec pro
Michel068 Messages postés 1 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Je voudrais changer mon thermostat de chaudière pour mettre un thermostat connecté. Après beaucoup de recherche je n'ai rien trouvé sur les forums et les thermostat type netatmo ne sont apparement pas compatible avec la chaudière. Pouvez vous m'aider ? Merci
Comme vous ne donnez pas toutes les caractéristiques de votre chaudière voici une notice est-ce la bonne??
Si oui où souhaitez-vous connecter la sonde extérieure. ?
A+ Cordialement.
J'ai une pompe à chaleur eau eau avec un asservissement qui ne fonctionnait pas bien avec capteur de temperature placé par mon installateur de chaudière Weishaupt sur le tuyau cuivre de départ de la PAC.
Le premier conseil de weishaupt a été de placer la sonde non plus sur l'allée mais sur le retour de chauffage au sol. Le problème est resté le même, toujours pas de température stable au salon, ou trop chaud ou trop froid.
j'ai alors acheté un thermostat connecté Nest .
Le capteur Nest est installé au salon et le boitier de control avec relais installé prêt de la PAC. j'ai vérifé la resistance du capteur et de combien il baisse quand c'est chaud. Du coup mon relais chunte le capteur avec une resistance en serie à definir tout simplement. C'est une consigne tout ou rien mais la vanne de la PAC s'ouvre quand necessaire et se refaire ensuite. ca fonctionne très bien.
Je ne fais pas de la pub pour Weishaut car compresseur defectueux après 9ans et très très grosse facture sans pouvoir discuter une remise.....la douche froide les réparations!
