Coller un écran sous toiture sur un écran bitume ancien
Tfk59 Messages postés 24 Statut Membre -
Je vous contacte car ça fait des jours que j'écume internet sans trouver de réponse a ma question.
J'espère vivement que je pourrais trouver ici ou au moins être orienté.
Je dispose d'une toiture en tuiles terre cuite des années 50 (bombées) disposées sur un toit deux pans classiques. Sous ces tuiles il y a un pare-pluie horrible noir qui se craque quand on le touche a peine. Il est bien évidemment ni pare-vapeur ni rien de tout ça. Du goudron solide.
Bien entendu il est disposé derrière les chevrons (je crois que ça s'appelle comme ça les bois qui sortent des rampants) mais je pense qu'il y a largement moyen de le retirer en le découpant progressivement.
Il est maintenu par des fils de fer en plus des chevrons.
Je ne sais pas si ça ne date que de cette année où si ça fait longtemps. En tout cas la laine de verre déroulée au sol commence à prendre leur car l'eau suinte de partout
Ce n'est pas de l'humidité ou de la condensation mais la pluie. Cette année 2024 a été catastrophique niveau pluie et ça continue en 2025.
Un ami est venu et a réparé des trous qu'il y avait dans ce vieux pare pluie.
Ma question est simple:
Puis je coller avec une colle extra forte sur ce pare pluie existant un écran sous toiture actuel du style 2
R1/R2/r3 de Merlin pinpin?
Si non, puis je retirer l'ancien pare pluie et remplacer par celui de Merlin pinpin
Vu comment il a été fixé juste avec du fil de fer derrière les chevrons je vous pas l'intérêt de passer par l'extérieur. Il suffirait dans les deux cas de glisser le nouveau hpv derrière les chevrons, il y a beaucoup d'espace
J'ai une question bonus:
J'ai épandu de la ouate jusqu'en bas des rampants. Quand il pleut je lis partout que l'eau partira dans la gouttière.
Je vois des chéneaux a l'extérieur. Il existe une gouttière a l'intérieur tout en bas des rampants? J'ai fait une bêtise?
Si je la trouve, puis je retirer la ouate uniquement a l'endroit où je vois la gouttière?
Je suis dans le noir il y a pas de lumière et c'est bas donc j'espère que vous me direz pas de retourner pour voir un truc (sinon j'irais).
J'ai pris quelques photos
Merci pour votre aide
- Coller un écran sous toiture sur un écran bitume ancien
- Coller placo sur placo ✓ - Forum Construction et rénovation
- Ecran c4 picasso ne s'allume plus - Forum autoradio et système embarqué
- Résine toiture avis - Forum Charpente, toiture, combles
- L'ecran de ma tele clignote - Forum Electronique
- Ecran noir sur citroen c4 II 2011 - Forum autoradio et système embarqué
Pas bien compris votre question .
Un écran sous tuile se pose sous les tuiles et non sous les voliges .
Ce qui va accélérer leur pourrissement .
Ce qui permet des combles propres hors poussière et neige poudreuse .
Les tuiles sont-elles en bon état ? Pas de fuite ?
Cdlt,
Cdlt ,
Quelques nouvelles.
L'écran sous toiture est réparé. Il n'y a plus de trou donc. Il a plu des cordes hier toute la journée.
Je suis passé en après midi pour voir les dégâts. Belle surprise: aucune goutte même en passant la main. Le fait d'avoir fait réparer mes bandes de plomb en même temps et changer une tuile fêlée joué pour beaucoup aussi je pense.
Donc eau infiltration ça c'est réglé. J'ai refait vérifier: il y a bien une lame de 2 cm d'air entre les tuiles et le pare pluie.
Autre chose les tuiles qui feront entrer de l'air dans cet espace sont en cours de fabrication. Elles seront sur le rampant partie jardin. J'avais déjà une tuile chatière en sortie haute dans l'autre rampant côté rue que je n'avais pas vue.
J'ai donc isolé la jonction entre le plancher des combles perdus et les rampants par de la ouate de cellulose. Pas de machine a carder, a la main et un tuyau pour secouer doucement de gauche a droite pour que ça tombe bien partout.
Maintenant j'ai une question qui a rien à voir
Mon sol a de la laine de verre déroulée côté kraft vers l'intérieur, de 280 mm au sol.
Je vais créer un chemin qui repose sur des parpaings (eux même sur le plancher lui même sur les solives) au dessus de la laine pour éviter qu'elle soit plus écrasée quelle ne l'est déjà.
Je compte aussi ajouter 4 cm de laine de bois dans les rampants en faisant une deuxième lame d'air de 4 cm entre le pare pluie et cet isolant. La laine de verre est perspirante contrairement au pu polystyrène etc...pas de pare ni frein vapeur bien entendu
Pensez vous que c'est possible sans dégâts de condensation ?
Posez votre questionÇa donne de l'extérieur vers l'intérieur:
Tuiles
Lame d'air de 2 cm ventilée
Pare pluie complètement étanche (non hpv)
4 cm de lame d'air non ventilée
Fibre de bois 4 cm de brico dépôt (je cherche la solution perspirante la moins chère et surtout pas de la laine de verre irrespirable)
Combles (genre 1m50 de vide)
Laine de verre de 28 cm avec kraft en dessous
1,5 cm de parquet (plancher)
Solives
Puis placo c'est a dire plafond du dessous
Ubakus aime pas du tout l'idée... (Condensation dans la lame immobile même si je m'en doutais un peu)
Vaut mieux abandonner ?
