Chape de 12 cm avec ou sans comblement par de la briquette
francois34570 -
labricole47 Messages postés 5407 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, je suis en train de tomber un mur en briquette dans une pièce d'environ 15 m2. Ce mur servait à isoler une cuve de fioul de la chaudière. La partie murée est plus haute de 12 cm que le reste de la pièce, une petite dalle est déjà présente. J'ai donc un L d'environ 11 ou 12 m2 dans lequel je dois remonter le niveau du sol jusqu'à la hauteur de cette petite dalle de 12 cm.
J'aimerai savoir si je peux utiliser une partie des morceaux de briquette pour combler une partie de cette hauteur et si oui sur combien maxi. Du coup, quel doit être l'épaisseur minimum de la chape ?
Quel type de chape d'ailleurs ? C'est une pièce dont le sol est en dur et dont un mur est très humide, il devra être isolé, je ne sais pas encore comment ...
Et comment réaliser cette chape à moindre frais ?
Je pensais mettre la briquette la plus cassée possible sur au moins la moitié de l'épaisseur (soit minimum 6 cm) puis une couche de sable pour uniformiser le tout, puis un polyane puis directement le béton (avec ou sans ferraille).
Correct ? Et ça représente quelle quantité de sac ?
Merci pour vos précieux conseils !!!
KIDUGUEN Messages postés 13784 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 103
Bonjour, qu'elle est la dimension de la pièce qui est plus haute ? Car il y aurait peut-être moins de travail a casser cette partie. Est ce que les sols sont des dalles en béton ?
francois34570
Bonsoir, oui effectivement et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai cassé cette dalle qui s'est décollée très facilement. J'ai donc récupéré les 12 cm. Je peux ainsi faire un sol bien plus bas. Je dois voir au niveau laser combien j'ai à rattraper pour être au niveau des 2 autres pièces.
stf_jpd87 Messages postés 91650 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 797
Le principe est bon il faut surtout combler avec du sable la chape prévoir au moins 8cm ferraillée
le volume de cette chape en 8cm = 960l soit environ 60 sacs
francois34570
Merci beaucoup !!!!!!!!!
J'ai finalement cassé la dalle de 12 cm, je n'ai donc rien à rattraper et je vais donc évacuer tous les gravats, ou quasi.
Je dois quand même faire quelque chose pour avoir un sol bien plan. J'ai quand même quelques cm à combler pour être au niveau de la pièce principale. Je dois encore prendre des mesures.
labricole47 Messages postés 5407 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 854
Concernant le sol , l'important c'est que votre chape ait une épaisseur minimale,
En suite si il y a une différence d'épaisseur sa impacte principalement la quantité de béton utilisée, mais pas la solidité,
En résumé si vous avez 10 cm d'épaisseur partout, vous utilisez moins que si vous avez entre 10 et 20
