Supprimer tension généré par champ magnétique
Yipikai77 Messages postés 12 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Je suis bloqué, j'ai voulu remplacé un télérupteur par un modèle connecté (shelly wave pro 1), mais ce nouveau telerupteur ne fonctionne pas car dans le fil pilote provenant des boutons poussoirs, il y a en permanence un peu de tension généré par les champs magnétiques des autres câbles passant par les mêmes gaines.
Pour le test, j'ai essayé de mettre en série un petite LED avec le fil pilote connecté au télérupteur, cela fonctionne a peu près, mais ce n'est pas stable, car je pense que le courant residuel n'est pas assez proche de 0 et mon télérupteur change sans arrêt d'état.
Avez-vous une idée pour résoudre ce problème ?
Est-ce qu'ajouter une résistance a la place de la LED serait plus efficace ? (Et dans ce cas, combien d'Ohm)
Merci d'avance pour vos idées.
T3chN0g3n Messages postés 6027 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   30
Salut,
Si c'est techniquement faisable, tu pourrait remplacer t'es fils par un câble blindé (Tout simplement un câble ethernet blindé/torsadé par exemple), et/ou tu peut aussi essayer de mettre une ferrite antiparasite côté télérupteur.
En général ont essaye effectivement de séparer les courants fort / courants faible dans une installation, pour éviter ce genre de problème.
Cdlt.
Merci pour ton retour.
Remplacer les fils, ce n'est pas possible, ils sont trop longs et les gaines trop petites pour y passer un câble blindé.
Par contre, je ne connaissais pas les ferrites antiparasite, je vais tenter ça.
T3chN0g3n Messages postés 6027 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   30 > Yipikai77 Messages postés 12 Statut Membre
Je vois également qu'il y'a plusieurs câblage possible, notamment si ton circuit de commande est en 12VDC ou en 230VAC, tu est sûr de ce que tu as fait ?
Yipikai77 Messages postés 12 Statut Membre > T3chN0g3n Messages postés 6027 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Oui, j'ai fait un montage à blanc avant qui fonctionne nickel. Je commande en 230AC.
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   712
Bonjour, si le courant résiduel perturbe le fonctionnement du Shelly perso j'utiliserais un simple contacteur.
Les boutons poussoirs pilotent le contacteur, et les contacts du contacteur pilote le Shelly (cela permet d'isoler électriquement les boutons poussoirs de la commande du Shelly).
Effectivement, je n'avais pas pensé a ça.
Juste pour être sûr, mon schéma électrique deviendrait ça
Avec ce réglage sur le Shelly
Merci beaucoup pour cette idée.
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   712 > Yipikai77 Messages postés 12 Statut Membre
Re, il y a une erreur sur le schémas. Le neutre pour la lampe ne doit pas passer par le contacteur.
Et comme vous avez des boutons poussoirs il dirait qu'il faut choisir "Momentary switch"
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   712 > fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 148
C'est quoi cette tension résiduelle ???
Car pour moi ces appareils sont faits pour une installation d'habitation avec tous les câble possibles.
Bonne lecture :https://manuals.plus/fr/shelly/wave-pro-1pm-relay-switch-manual#read_before_use
Elle est générée par les champs magnétiques des câbles alimentés passant dans les mêmes gaines que les fil pilote de mes interrupteurs poussoir.
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 148 > Yipikai77 Messages postés 12 Statut Membre
C'est le cas dans 99% des installations. Donc je pense que le concepteur de ce produit connait ce problème.
De plus les champs magnétiques sont faibles en alternatif et certainement pas suffisant pour créer un courant qui actionnerait cet appareil.
Yipikai77 Messages postés 12 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Je veux bien croire que cela soit le cas dans 99% des installations, mais factuellement, quand je fais un montage à blanc avec un câble d'alimentation et un interrupteur poussoir, le tout posé sur une table, tout fonctionne correctement, alors que sur le tableau, il ne détecte pas lorsque j'appuie sur les poussoirs (alors que le télérupteur répond bien).
Là est peut-être le problème Est-ce que les poussoirs sont connectés au neutre ou à la phase ???? Ici ils doivent être en retour de  phase.
Les poussoirs sont bien en retour de phase.
Donc vous confirmez que les poussoirs sont alimentés par la  phase.
Pour le contrôler vous faites ce montage avec un éclairage.
Comme dis précédemment, les poussoirs sont bien alimentés par la phase.
Par contre, hier soir, j'ai voulu remettre le télérupteur (comme précédemment), et cette fois, le fil pilote est carrément alimenté, ce ne sont plus des interférences.
Les fils de 2 des 3 poussoirs sont facilement accessibles et le problème électrique ne vient pas de là.
Je vais avoir un peu d'électricité a faire ce weekend pour comprendre le défaut de montage.
Merci à tous pour votre aide.
Je reviendrai clôturer le sujet quand j'aurais compris le problème sur ce fil pilote.
