Impossible de démonter les poignées de ma porte d'entrée
Gilles -
labricole47 Messages postés 5402 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Impossible de démonter mes poignées de porte d'entrée !
Si vous savez comment faire je suis preneur !
Merci d'avance !
12 réponses
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 676
Démontez les plaques afin de voir s'il n'y se trouve des clips à l'intérieur :
(le carré peut être difficile à extraire s'il est "soudé" par l'oxydation)
KIDUGUEN Messages postés 13782 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 101
Bonsoir , il faut démonter les plaques noires pour commencer.
Gilles
Merci, mais les plaques sont bloquées par les poignées, on ne peut pas les démonter.
Bonjour, regardez s'il n'y a pas une pointe sur l'axe de la poignée
T3chN0g3n Messages postés 5221 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   32
Salut,
Tu doit en effet avoir une vis pointeau sous une des poignées . L'axe carré est souvent solidaire d'un des côtés et est maintenu via cette petite vis sur l'autre (ça peut aussi être une goupille, potentiellement masqué sous de la peinture si ça a été repeins)
Cdlt.
Gilles
Merci mais il n'y a aucun trou, ni vis, rien de rien... c'est pour ça que je ne comprends pas comment faire.
Bonjour, en dévissant les plaques des 2 côtés non plus ?
Elle ne serait pas vissée dans la partie cylindrique qui est contre la porte ?
Gilles
Je ne peux accéder à rien car les plaques sont bloquées par les poignées...
labricole47 Messages postés 5402 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 851
Bonjour , essayer de regarder ici , passer un coup de ponçage , pour voir s'il n'y à pas une goupille cachée , les vielles ferrures étaient clouées contrairement à maintenant avec vis traversantes
Gilles
Merci, mais le métal n'est pas détérioré, et aucun trou ou vis n'est utilisé, c'est certain.
Gilles
Ahhh ! Mais le carré n'est pas "attaché" aux poignées ! (par une vis ou une goupille !)
J'avais même pas imaginé que c'était possible !
Je vais tenter, merci !!!
Alors quelle était la solution ?
