Comment forcer mon frigo Vedette RC306 à faire du froid ?
cquadjul
cquadjul -
cquadjul -
Depuis plusieurs semaines, mon frigo arrete brusquement de faire du froid. Pour le redémarrer, je joue avec le thermostat, et apres plusieurs dizaines de minutes à jouer avec, le frigo remarche pendant 2/3 jours.
Serait il possible de forcer le frigo à faire du froid en shuntant le systeme?
Comment le shunter?
Merci d'avance
Julien
Comment le shunter?
Merci d'avance
Julien
8 réponses
bonjour, autant changer le thermostat cela évite les problèmes .... si vous le shunter, le thermostat va tourner en boucle et vous allez "cramer" le compresseur (moteur) donc mieux vaut changer le thermostat
si vous faites un pont à la place du thermostat vous allez bien forcer
la "marche" sauf que le refroidissement du condenseur n'est pas
prévu pour: et au bout de quelques heures vous allez bousiller le
compresseur .
Slt,
compresseur .
Slt,
Merci pour votre réponse. Ou se trouve le thermostat sur un vedette RC306? Peut on le changer facilement?
Merci d'avance
Julien
Merci d'avance
Julien
Merci!
Donc si je comprends bien, la carte, c'est tout le thermostat?
Comment me conseiller vous de shunter, directement derrière le frigo au niveau du compresseur?
Merci en tout cas pour vos reponses
Je viens de trouver ceci sur un forum :
voila j'ai un frigo congelateur conbiné 2 parti , VEDETTE RC306
qui ne fonctionne que lorsque je debranche le klixon et la carte electronique thermostat. soit en direct marche forcé.
J'ai changer le botier relais klixon complete et toujours rien .
Pensé vous qu'il s'agit de la carte ? ou d'une autre panne?
Si j'enleve la carte et le klixon, penser vous que ca peut marcher en marche forcé?
