Pourquoi ai-je un blocage programmateur sur Sauter LVD22 ?
Pierre7
la sudiste -
la sudiste -
Bonjour à tous.
J'ai parcouru ce forum, mais, vu que je n'ai pas trouvé l'équivalent de mon probléme, je viens vous poser la question suivante :
J'ai un lave vaisselle Sauter LVD22 de 1998 qui se bloque au cran 48 (sur un total de 60 crans) de son programmateur. C'est à dire avant le séchage. la position du bouton du programmateur est alors à 9h30 environ, si on compare à la petite aiguille d'un cadran d'une montre. J'entends comme un relais qui se mets à fonctionner (clic-clic) toutes les 5-10 secondes environ. Si je le laisse dans cette situation, ça peu durer des heures. Il suffit que je pousse le bouton de 1-2 crans et le programme se finit normalement.
J'ai essayer de tourner le bouton, sans mettre le lave vaisselle en route. Au cran 48, le bruit de dents est complétement différents, comme si il en manquait une, ou comme si elle était plus grosse. Bizarre !
Avez vous connaissance de ce problème, et pourriez vous m'indiquer quelques pistes ?
Merci à vous
Pierre7
Merci à vous
Pierre7
- Pourquoi ai-je un blocage programmateur sur Sauter LVD22 ?
- Pourquoi le différentiel saute et pas le disjoncteur - Forum Electricité
- Code erreur a5 plaque induction sauter - Guide
- Programmateur chauffe eau ✓ - Forum Electricité
- Four sauter verrouillé ✓ - Forum Electroménager
- Blocage echoué edilkamin - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
