Comment remonter le tambour sur un lave-linge AWM 8000 ?
Eldon
Eldon -
Eldon -
Tout d'abord, félicitation et merci pour ce site très utile.
Mon lave linge commençait à faire beaucoup de bruit lors de l'essorage. En lisant ce forum, j'ai compris qu'il était temps de remplacer les roulements.
Hier, pièces en main, j'ai démonter la cuve, extrait le tambour et remplacer (à coup de marteau et burin) les roulement. Mais j'ai un gros problème... Je n'arrive pas à remettre le tambour en place. Il y a tellement peu (voir pas) de jeu entre l'arbre du tambour (qui se relie à la poulie) et les roulement que ça coince et l'arbre ne rentre pas dans le roulement.
Y a-t-il une astuce pour remettre le tambour en place? J'ai lu quelque part qu'on pouvait chauffer les roulement mais comme j'ai un joint sur le premier roulement (celui qui coince) je n'ose pas le chauffer.
Merci de vos réponses.
Eldon
Eldon
- Changer tambour machine à laver
- Tambour qui tape machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Tambour machine à laver bloqué - Forum Electroménager
- Tambour machine à laver désaxé ✓ - Forum Electroménager
- Démonter tambour machine à laver ouverture dessus - Forum Electroménager
Alors, voici la photo de l'arbre du tambour :
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/Arbre_tambour.jpg
Et comme on peut le voir sur les photos suivantes, je n'arrive pas à le faire rentrer dans les roulements qui sont fixés à la cuve en plastique.
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/Cuve_haut.jpg
Il ne rentre pas plus que ça... Ca coince au niveau du roulement intérieur de la cuve plastique.
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/Cuve_profil.jpg
bonjour, j'ai du mal a comprendre votre problème ... pouvez vous faire une photo en suivant le lien https://bricolage.linternaute.com/forum/
vissez une tige filetée dans l'arbre ... a la place du boulon qui tient la poulie et faites passer l'ensemble a travers les roulements, coté extérieur, mettre une rondelle en appui sur le roulement exterieur et a l aide d'un écrou, vous vissez
par contre j'espère que vos roulements sont les bons quand meme
Bonjour et merci pour vos réponses.
Après plusieurs recherches et demandes de conseils auprès du vendeur de roulement, j'ai trouvé le problème.
Les anciens roulements étaient tellement abimés qu'ils sont sortis en pièce détachée quand je les ai enlevé. Mais le disque intérieur d'un des roulements était resté sur le bras (ou l'arbre) du tambour (visible sur la première photo). La pièce était tellement celée que je pensais que ça en faisait partie
Une fois cet anneau retiré, le tambour est entré tout seul dans la cuve.
